Выключатель питания в простой мультиметр
Непрочитано 20.01.2014, 23:29
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Выключатель питания в простой мультиметр
Я конечно понимаю, что простенькие какие-нибудь DT-832 и им подобные - расходный метериал, по большому счету.
И все-же.
Если его не совать на амперах-омах в розетку, а пользоваться грамотно, то как показывает практика, умирает он от износа переключателя пределов.
Потому что он совмещен с выключателем питания.
А так как в основном используются одни и те-же "ходовые" пределы, довольно далеко расположенные от положения OFF, (у меня лично это в порядке убывания: прозвонка диодов, 20v, 200v, 200 Om, 2k, 200 mA... и все они как нарочно - наиболее удаленные от off) то и износ неоправданно велик.
Я решил поставить маленький микротумблер, чтобы избавиться от этого мелкого недостатка.
Компоновка достаточно плотная, поэтому получилось поставить только так.
Можно также поставить тактовую кнопку и полевичок с кондерчиком.
Вот, собственно и все, чем хотел поделиться с коллегами.
зы.
Есть у меня и дорогие мультиметры, но они не всегда востребованы.
Каждой задаче - соответсвующий инструмент. (класс задачи/класс инструмента)
зы.зы.
Замечено, что гораздо дольше работает родная "крона" в DT-832, нежели покупная.
Поэтому набрал по 20 грв на барабашова штук 5 - кроны хорошие, и заменить оперативно нетрудно, если все-же спалил мультиметр. (качественная крона у нас сама столько стоит)
Настоящие (оригинальные и с хорошими кронами) мультиметры - обтянуты целиком пленкой.
Остальные - неоригиналы, с виду точно такие-же, служат хуже и меньше.
ID:	57690   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57691   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ан-162; 20.01.2014 в 23:32.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
leoblp (01.04.2014)
Непрочитано 21.01.2014, 01:05
Home_Maker
Сказал спасибо: 598
Сказали Спасибо 162 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Home_Maker на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выключатель питания в простой мультиметр
не знаю, как называется кнопка, похожая на, применяемую в настольных компах (десктопах), кнопку ресет, но с фиксацией.... (в древних десктопах, подобная, включала режим турбо). Так вот, ее я втюхнул в то место, где надпись DCV (левый верхний угол, под дисплеем) В то время, эти тестеры еще денег стоили. Сейчас, такое, только с похмелья делать. Потому что, ничего другого, сделать не сможешь.
Каждый должен жевать свою булку
Последний раз редактировалось Home_Maker; 21.01.2014 в 01:08.
Home_Maker вне форума
Непрочитано 21.01.2014, 01:11
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Тумблера слишком большие, есть вот такие кнопки с фиксацией
их по моему три типоразмера и они лучше вписываются в корпус мультиметра.
gary2007 вне форума
Сказали "Спасибо" gary2007
leoblp (01.04.2014)
Непрочитано 21.01.2014, 01:18
Home_Maker
Сказал спасибо: 598
вот про нее, я и вел спич.
Непрочитано 21.01.2014, 01:23
Ан-162
Сообщение от gary2007 Посмотреть сообщение
Да, я и такие прикупил.
Но где-то задевал...
Ан-162 вне форума
Непрочитано 21.01.2014, 01:34
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Да, кнопочка отличная. На удивление - довольно живучая. У меня уже три года две такие кнопки на кухне, включаю ими светодиодные ленты подсветки кухонного стола. Надо было по-быстрому хоть какой-то выключатель. Тумблер забраковал, потому что торчит штырек не по феншую. Решил поставить эти кнопки. Типа, временно, пока не подберу достойную замену. Время жизни я им предсказал недолгое, пару месяцев от силы. Но они так и остались. По нескольку раз в день щелкаем.
Но, касаемо мультиметра, я присобачил к нему выключатель еще тогда, когда такой чудесной кнопки у меня не было. А очень хотелось выключатель... В конце концов, приглянулись мне DIP-переключатели. Взял четырехсекционный, спилил лишние, оставил одну секцию. Сам переключатель приклеил сверху на панель, а ножки запустил внутрь, через просверленные отверстия.
Получилось отлично. Миниатюрно, и эффективно. Первое время не мог нарадоваться, все хотелось померять еще что-нибудь, а потом еще. Ну, лишь бы повод был лишний раз пощелкать этим переключателем. А со временем появились другие радости, и я оставил переключатель в покое.
В общем, рекомендую!
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
leoblp (01.04.2014)
Непрочитано 21.01.2014, 06:50
Kabirov
Сказал спасибо: 9
Kabirov на пути к лучшему
В свое время хотелось сделать кнопку включения с таймером как у некоторых больших мультметров, да никак руки не доходили...
Kabirov вне форума
Непрочитано 21.01.2014, 08:41
Foto-Remont
Сказал спасибо: 1,514
Сказали Спасибо 568 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Foto-Remont на пути к лучшему
Давно пользуюсь.
Кнопка утоплена - выключено.
Торчит -включено.
Foto-Remont вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Foto-Remont за это сообщение:
leoblp (01.04.2014), vretfil (24.01.2014)
Непрочитано 21.01.2014, 08:46
levberg
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 27 сообщении(ях)
levberg на пути к лучшему
Уважаемый Ан-162! Вы совершенно правы, что нужен выключатель. Но ваша конструкция годится только для настольного варианта, в карман тестер не засунешь. В начале 90-х годов я ставил движковый миниатюрный выключатель на корпусе внизу справа, получалось удобно, ничего не торчит. Только прямоугольный паз нужно аккуратно выпилить, а крепил на мебельный термоклей. Делал штук десять для сотрудников. Нынче такими уже не пользуюсь, фото не имею.
levberg вне форума
Непрочитано 21.01.2014, 09:37
Ан-162
Верно, это и есть настольный вариант. (на работе на рабочем месте)
Ан-162 вне форума
Переменное напряжение питания у КМОП логики bolek4321 Proteus 5 09.06.2010 14:26
Блок питания 5/12V 5W помогите со схемой 7Fantomas7 Источники питания и свет 1 28.05.2010 18:24
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
[Решено] Мощный импульсный блок питания Anton Источники питания и свет 24 28.01.2006 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 20:15.
