Вменяемое подключение СФ-2 к ацп меги16
29.12.2013, 18:44
Сказал спасибо: 15
Здравствуйте.
Есть задача измерения освещенности фоторезистором СФ-2 при помощи АЦП меги 16.
Есть внешний опороник на 2,5 В. завел на мегу.
фоторезистор подключил пока через делитель. Резистор на + питания, а фоторезистор на землю. Но! как теперь растянуть шкалу с 0...0,5В делителя до шкалы 0...2,5В меги?! Думаю для этого можно задействаовать ОУ (валяется UL741 ST-шный), но реально как рассчитать схему для него - не понял. Помогите с реализацией простенького усилителя напруги с K=5 или дайте, плиз, Ваши варианты "растягивания" шкалы.
Спасибо!
29.12.2013, 19:22
Сказал спасибо: 375
Re: Вменяемое подключение СФ-2 к ацп меги16
Зачем что-то тянуть?
Надо так посчитать делитель, чтобы было 2,5.
29.12.2013, 19:22
29.12.2013, 19:43
Сказал спасибо: 15
Сообщение от gary2007
Просто делитель плюсом подключен к тому же самому опорнику )
соответственно 2,5 В там никогда не будет.
To Falconist: спасибо - щаз буду потихоньку "вкуривать"
29.12.2013, 19:56
Сказал спасибо: 375
Сами себе находим трудности и героически их преодолеваем?
http://malmon.ru/radioehlektronika/m...akh-na-mk.html
Часовой пояс GMT +4, время: 13:07.
