Подключение АЦП и усилителя к DSP
Непрочитано 08.11.2006, 19:32
Online
Online на пути к лучшему
По умолчанию Подключение АЦП и усилителя к DSP
Есть переменное напряжение (синус), которое необходимо загнать в процессор DSP, предварительно пропустив через усилитель и АЦП.
1) АЦП - нужен 16 (и больше) разрядный последовательный. Я выбирал микросхемы AD и хотел бы узнать, какой выбрать (я выбрал AD7680).
2) DSP - TMS320C5510 (datasheet (en), краткое (ru)) имеет последовательный интерфейс McBSP. Возможно ли подключать АЦП через данный интерфейс и
- если да, то как управлять запуском АЦП;
- если нет, то через что подключать.
3) усилитель - нужен для масштабирования входной величины (для уменьшения погрешности обработки). Если я правильно понимаю, с изменяемым коэффициентом усиления. Управлять им должен процессор, который, получив данные и проанализировав их, посылает сигнал на усилитель. Не подскажите, какой усилитель в данном случае необходим?
Online вне форума
4/8 канальные ацп AD - подключение ivdor Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 25.05.2008 15:19
dsp Motorola chipman Информация по радиокомпонентам 1 11.01.2008 13:55
DSP udav_ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 13.05.2006 20:40
DSP CS493264 SRGEY Цифровые сигнальные процессоры 0 13.04.2005 18:52
Формирование SSB на DSP Yougi Цифровые сигнальные процессоры 0 23.03.2005 13:50
Часовой пояс GMT +4, время: 13:56.
