Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения.
Корпуса из листового металла
Непрочитано 17.12.2013, 14:05
Maxim39
Аватар для Maxim39
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Maxim39 на пути к лучшему
По умолчанию Корпуса из листового металла
Здравствуйте господа,
Могу изготовить любыми партиями от 50 штук, корпуса стальные с толщиной металла от 0.5 до 2 мм, по согласованному техническому заданию. (форма прямоугольная или со скошенной плоскостью)
Кроме того предлагаю обсудить вопрос производства "народного" корпуса, который можно рассылать по почте, для наиболее часто повторямых изделий.
Технология производства (при необходимости):
Холодная штамповка, гибка, контактная сварка, покраска порошковая.
Размеры от 50 мм до 2700 мм по диагонали.
Жду Ваших комментариев и пожеланий.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.....
Последний раз редактировалось Maxim39; 18.12.2013 в 14:30.
Maxim39 вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 15:21
=pcb=
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
=pcb= на пути к лучшему
По умолчанию Re: Корпуса из листового металла!!!
Мне интересно за корпуса.
Какой у вас статус?
Какие краски?
Бонки привариваете?
Ну и ориентировочную цену за корпус из двух половинок площадью А4 и высотой 100мм, с 6 окнами 8*20мм.
Что бы понимать с чем связываемся.
Старый сайт
Старый форум
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и микроконтроллеров.
Источники бесперебойного питания.
LiFePO4, BMS
=pcb= вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 16:33
Maxim39
Аватар для Maxim39
Сказал спасибо: 72
Юридическое лицо (ИП).
Краски могут быть любые если площадь окраски в совокупе более 30 квадратов, но из личного опыта могу предложить красивый черный, это можно оговорить позднее.
Бонки лучше вдавливать.
Цена зависит от толщины листа. Для расчета взял 1 мм, получилась стоимость ExWorks примерно 350..400 руб. Точнее скажу если будет эскиз с размерами и размер партии. Если нужен оцинкованный лист то еще 35% сверху. Ножки высотой 1.5 мм на дне выдавлю бесплатно.
Последний раз редактировалось Maxim39; 17.12.2013 в 21:54.
Maxim39 вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 08:23
=pcb=
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Maxim39 Посмотреть сообщение
Черкните на PCBADM на маил ру
Эскиз корпуса сделают, вам отправим. Не срочно.
Старый сайт
Старый форум
LiFePO4, BMS
=pcb= вне форума
Непрочитано 29.09.2017, 11:56
doms
doms на пути к лучшему
А гидроабразивной резкой занимаетесь? нужно сталь ГАРом порезать, а то лазер плохо обработанные края оставляет
doms вне форума
[Решено] Корпуса LQFP для Proteus avtoneru Proteus 5 31.01.2011 19:52
Ультразвуковой металлодетектор опр. тип металла faru Электроника - это просто 9 26.05.2009 19:19
Часовой пояс GMT +4, время: 02:35.
