Корпуса LQFP для Proteus
31.01.2011, 15:57
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Использую Proteus для разводки печатных плат вручную ... Столкнулся с отсутствием в его базах данных корпусов для микроконтроллеров типа LQFP64 и LQFP100. Самостоятельный поиск результатов не дал - производители публикуют корпуса для нескольких программ, но как правило Протеуса среди них нет. Пробывал - перебирал все похожие корпуса и увидел, что рисунок и расположение контактных площадок - разные ... а промахнуться очень не хочется.
Может кто помочь? или просто подскажите, какие корпуса по расположению контактных площадок совпадают с LQFP.
Сказали "Спасибо" avtoneru
31.01.2011, 16:25
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Re: Корпуса LQFP для Proteus
Можно взять TQFP64 и если надо скорректировать её, но они и так одинаковы.
http://www.chipdip.ru/info/qfp-lqfp-...-circuits.aspx
31.01.2011, 17:23
kittec, Спасибо!!!
остался непонятным вопрос - как в Протеусе скорректировать? Может FAQ читал невнимательно, да и сам пытался хелп почитать ... не нашел. Подозревал, конечно, что TQFP подойдет, но не мог найти источник информации.
31.01.2011, 17:36
Сказал спасибо: 298
Сообщение от avtoneru
Кликаете правой кнопкой мыши по корпусу и выбираете "разложить отмеченные обьекты (молоток)", а дальше делаете с этим корпусом, что хотите.
После окончания исправлений выделяете весь корпус, кликаете тойже кнопкой и выбираете "создать корпус".
31.01.2011, 18:56
Сообщение от kittec
... активно пользуюсь этим при рисовании схем, чтоб добавить необходимую но отсутствующую м/с, а вот в отношении корпуса чтот не подумал ...
о сейчас площадок наделаю под нестандартные разъемы!!!
31.01.2011, 19:52
Сказал спасибо: 28
Ёшкин кот, ну специально для слепых в пост dosikusa вставил красное предупреждение, и ладно бы искать надо было, пост самый первый в ветке. Скачивайте там прикрепленный файл и читайте.
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=7842
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 17:27.
