передаточная характеристика транзистора
Непрочитано 14.12.2013, 11:27
alexlagunov
alexlagunov на пути к лучшему
Вопрос передаточная характеристика транзистора
Добрый день.
Помогите разобраться как строить переходную характеристику.
Пусть существует определенный биполярный транзистор, к нему даны входная и выходная характеристика., прямую нагрузки и рабочую точку я определил. Я использую схему с общим эмиттером
alexlagunov вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 12:12
TxRx
Аватар для TxRx
TxRx на пути к лучшему
По умолчанию Re: передаточная характеристика транзистора
http://ikit.edu.sfu-kras.ru/files/kb...ctronics_4.pdf
стр. 4-7
TxRx вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 12:15
alexlagunov
Спасибо, сейчас попробую разобраться
Непрочитано 14.12.2013, 13:18
alexlagunov
все таки не очень понятно, в том документе где входная ВАХ график прямая, как мне определить координаты точки "С"
Непрочитано 14.12.2013, 16:14
seawar
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
seawar на пути к лучшему
Сообщение от alexlagunov Посмотреть сообщение
Добрый день.
"Выходная" приводится как правило, в виде семейства характеристик. Т.е, ен просто ВАХ, а семейство ВАХ при разных токах базы. В принципе, это и есть одновременно проходная характеристика.
seawar вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 16:23
alexlagunov
Сообщение от seawar Посмотреть сообщение
мне нужно построить передаточную, т.е. Uk=f(Uб)
Непрочитано 14.12.2013, 17:14
seawar
Т.е. Вам нужна не характеристика транзистора, а характеристика схемы?
Если малосигнальная характеристика, то для схемы с общим эмиттером: Uk=Uб*SRн; S=Iэ/0,026.
Для полной характеристики чуть сложнее. На выходной характеристике откладываем по оси напряжения напряжение питания, по оси тока - максимальный ток, равный отношению напряжения питания к сопротивлению нагрузки. Соединяем отложенные точки прямой. По этой прямой перемещается рабочая точка схемы. В принципе, так как ток базы и ток коллектора жестко связаны через h21, по сути имеем проходную характеристику - зависимость Uk=f(Iб)... Других мыслей пока нет.
seawar вне форума
Непрочитано 15.12.2013, 08:32
alexlagunov
Это я понимаю, я уже провел нагрузочную прямую, дело в том что необходима зависимость Uk=f(Uб)
Непрочитано 15.12.2013, 11:12
seawar
Ну, как вариант:
Uk=f(Iб) есть,
Iб=f(Uб) есть.
Аппроксимировать и подставить. Или подставить поточечно, если устроит табличная функция.
Последний раз редактировалось seawar; 16.12.2013 в 09:14.
seawar вне форума
транзистор, характеристика, электроника, эмиттер
Рассчет ts составного транзистора. gbdj Электроника - это просто 1 02.02.2013 21:01
Ищу замену транзистора alex_alr Информация по радиокомпонентам 13 30.05.2011 18:37
Маркировка транзистора Faworit Поиск схем. Делимся схемами 3 15.07.2008 14:30
[Решено] Нужны параметры транзистора!!! Pahom Информация по радиокомпонентам 3 31.01.2005 17:07
Часовой пояс GMT +4, время: 23:59.
