Ищу замену транзистора
10.05.2011, 16:41
Сказал спасибо: 252
Контроллер привода двигателя постоянного тока от фрезерного станка фирмы Soprel. Станок выпуска года так 86... вышел из строя высоковольтный драйвер, собранный на транзисторах 2SD311 в корпусе TO-218. 4 ключа, в каждом ключе 2 параллельно включенных транзистора, пробиты 2 транзистора нижнего плеча одного из каналов. Найти такие же транзисторы не смог - облазил Царицыно и Митино, подобрал подходящие по параметрам BUH1215, поставил, живут, но контроллер отключается на некоторых режимах - транзисторы отличаются по параметрам. Вот и думаю - то ли настраивать контроллер на эти транзисторы (только как?), то ли попробовать поставить IGBT - опыта нет...
Последний раз редактировалось alex_alr; 10.05.2011 в 17:06.
Сказали "Спасибо" alex_alr
10.05.2011, 20:59
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,451 раз(а) в 303 сообщении(ях)
Re: Ищу замену транзистора
Если верить сайту по подбору аналогов,то самый подходящий-2N6547
Услужливый дурак-хуже врага
10.05.2011, 23:34
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Контроллер отключается не изза транзисторов. 90% случаев - это дохлые от старости электролитические конденсаторы. Присмотритесь к плате - перепишите все что там стоит из электролитов, купите аналогичные и аккуратно поменяйте.
Просто так транзисторы не выходят из строя. Обычно дохнут изза плохого питания драйверов.
Однако еще надо проверить, что это не дохлые щетки мотора.
Сказали "Спасибо" kratmel
11.05.2011, 01:43
Сказал спасибо: 252
Сообщение от kratmel
Забыл написать - параллельно ключам стоят защитные диоды, так в дохлом плече диод отпаялся, старый припой и нога диода спружинила и отошла от платы - транзисторы сдохли от ЭДС самоиндукции мотора, конденсаторы проверил - там всего 4 штуки их по 100 мкф и емкость не потеряли! Транзисторы, что предлагают на замену не могу найти - нет их уже в продаже, устарели...
Да, еще момент - в станке стоят 2 одинаковых контроллера, взял из рабочего контроллера родные транзисторы - работает отлично... на новых - не хочет ( BUH1215)...
Последний раз редактировалось alex_alr; 11.05.2011 в 01:48.
11.05.2011, 19:49
Сказал спасибо: 9
Если можете перерисуйте схему управления транзистором - номиналы дталей в базе - там наверное все на мелких транзисторах. Присмотревшись как родным управляли можно подобрать аналог или поменять номиналы для правильного открывания нового транзистора.
11.05.2011, 21:48
Сказал спасибо: 252
Силовую часть всю зарисовал - если интересно, выложу, но, скорее всего, лезть нужно в управляющую часть - с эмитеров мощных ключей снимается сигнал о токе - видимо, нужно загрубить это дело и все...
Где-бы поглядеть примеры выполнения ключей на IGBT - верхнее плечо и нижнее, как делается высоковольтная развязка... В моем случае на контроллер подается трехфазное напряжение 52 вольта, два диодных моста и получаем постоянку около 70 вольт.
Последний раз редактировалось alex_alr; 11.05.2011 в 21:58.
11.05.2011, 23:03
alex_alr,
а че там сложного? драйвера для IGBT можно на трансформаторах сделать, можно на м/с IR21xx - схем море, питание драйверов от 15-18в, в ДШ типовые схемы включения, аппноты у производителей.
например, смотрите IR2101-IR2108, IR2110/13.
у хьюлетт-паккарда есть опторазвязанные
12.05.2011, 01:38
Сказал спасибо: 9
Проблема скорее всего не в настройках токового контура.
Неправильно управляемый транзистор открывается и закрывается медленнее родного. От этого возникают сквозные токи (два одновременно включеных транзистора в + и -).
Присмотритесь к базе транзистора и рисуйте то что к ней подключено. там максимум 2-3 транзистора и микросхемка логики.
12.05.2011, 05:49
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,198 раз(а) в 628 сообщении(ях)
2SD311 = BUS 13(A), BUW 45..46, BUX 48(A..C)
12.05.2011, 07:11
Сказал спасибо: 252
Сообщение от katzin
Все эти транзисторы уже никто не продает - устарели, ушли, сейчас новые на замену вышли, но не просто 1:1 заменить...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:36.
