Перегрузка диода КЦ106А
Непрочитано 04.12.2013, 22:41
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Перегрузка диода КЦ106А
Доброго времени суток
Понадобилось сделать выпрямитель, питаемый от 400В, ток на выходе 1мА,сглаживаюшая емкость 110 мкФ. В этом случае выпрямительный диод , если выпрямитель однополупериодный , должен держать свыше 1,1 кВ, и вот применил КЦ106А (средний ток у него 10 мА) , ибо завалялась их целая куча у меня, вот и решил для дела пристроить . Для ограничения броска тока последовательно с диодом поставил резюк 1,8кОм, 2Вт .
Вот какое неудобство выявилось ( впрочем, операторы с этим мирятся, но все же вопрос остается, хотя бы для обсуждения----) - емкость достаточно медленно заряжается после включения. Самое простое решение- уменьшить резистор 1,8 кОм. Но выдержит ли диод, в даташите его пишут- перегрузка до 1А при 50 мкс . При 1,8 кОм получаем 0,3А,а постоянная времени заряда получается 0,2 сек.Если поставить 560Ом,получим 1А,а постоянная времени будет 0,06сек, что уже ни в какие ворота---.
А насколько можно уменьшить резистор ?
vidask вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 22:49
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,510 раз(а) в 2,391 сообщении(ях)
Стрелка Re: Перегрузка диода КЦ106А
1. КМК, надо либо взять более мощный диод (если всё-таки возможно потребление более 1 мА), либо уменьшить выходную ёмкость (смотря по макс. току нагрузки, допустимой пульсации и частоте).
2. Порыться в аппнотах Supertex или Clare/IXYS на предмет высоковольтных линейных стабилизаторов и сделать вместо резистора ограничитель тока - так должно по-быстрее заряжаться.
Непрочитано 05.12.2013, 07:15
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегрузка диода КЦ106А
А зачем такая ёмкость? Задержка на выключение?
Тогда - после моста: резистор, конденсатор, диод, нагрузка; диод, нагрузка.
Если фильтр, то применить транзисторно конденсаторный фильтр. Там ёмкость поменьше нужна.
mtit вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 08:09
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
1n4007/1n5408 точно не подходят??
Селеновые столбы ещё лет 20 назад пора было выбрасывать, каши на них не сваришь
niXto вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 12:08
Резистян
Резистян на пути к лучшему
при токе источника 1мА такая большая емкость не нужна, а если шибко надо, то можно последовательно включить термистор с отрицательным тепловым к-нтом. В момент пуска его сопротивление будет большим, далее оно упадет до единиц Ом.
Резистян вне форума
Сказали "Спасибо" Резистян
Scadauser (05.12.2013)
Непрочитано 05.12.2013, 12:37
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Прикольно. Рассуждали-рассуждали тут о диодах, а пришёл Резистян и рассудил - резистором надо, резистором!
Scadauser вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 15:23
vidask
Сказал спасибо: 170
благодарен всем за ответы
Емкость из расчета на удержание реле, которое подключается для торможения двигателя, и ее не уменьшишь, ибо время будет недостаточное
Когда подключается реле, питание от 400В сети отключается, и диод разгружен
1мА -это ток через делитель, 2 х 300 ком , ибо емкость- два кондюра последовательно по 220 мкф
Причину применения КЦ106А уже упомянул и это не селен, а кремень
Последний раз редактировалось vidask; 05.12.2013 в 15:26.
vidask вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 16:02
Jeer
Аватар для Jeer
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Jeer на пути к лучшему
Сообщение от vidask Посмотреть сообщение
Диоды допустимо параллелить, включил ограничивающий резистор для каждого.
Jeer вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 18:20
vidask
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Jeer Посмотреть сообщение
дельный совет
Можно и два резюка по 1,8 ком последовательно с каждым диодом включить, значит, емкость зарядится в два раза быстрее.
Но все же вопрос остается открытым- а может оставить один диод, как есть, но уменьшить 1,8 ком . Но вот в чем гвоздь- а сколько Ом или кОм брать ?
vidask вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 20:15
Николай Н
Николай Н на пути к лучшему
Здравствуйте! Два диода кд226д включённых последовательно. 1600в 1 А.
Николай Н вне форума
Расчет по току диода устанавливаемого параллельно обмотке реле 3ann Электроника - это просто 252 13.02.2013 00:59
Транзистор для диода relec Электроника - это просто 5 26.11.2012 21:45
САИ-200 Перегрузка Alges Производственное оборудование 1 08.06.2012 12:03
Подскажите полевик без диода cignal Делимся опытом 15 21.09.2010 05:22
Маркировка диода Iurie_EL Информация по радиокомпонентам 1 07.02.2006 11:03
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
