Стабилизатор тока из блока питания
Непрочитано 30.11.2013, 19:57
sergic62
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 25 сообщении(ях)
sergic62 на пути к лучшему
По умолчанию Стабилизатор тока из блока питания
Подскажите как из этой схемы сделать стабилизатор тока.
Стабилизатор напряжения можно вообще убрать.
sergic62 вне форума
Непрочитано 30.11.2013, 20:12
Сказал спасибо: 3,227
Стрелка Re: Стабилизатор тока
Вот пример переделки БП на 5 вольт в CC-CV зарядник для Li-Ion 2S1P (8.4 В).
DA2, VT2 и R4 это показанные "внутренности" какой-то INA-шки производства TI (ЕМНИП - INA169). DA1, VD2, R1-R3, C2 - оригинальные потроха БП. VT1 и VD3 - новые детали, R5 - нагрузка INA-шки.
Если режим CV не нужен, то R2, R3, VT1 и VD3 можно выкинуть, а соединение R5 с INA-шкой подать сразу на вход управления DA1.
P.S. Узел на VT1, VT2, DA1, R4, R5 можно заменить одним p-n-p транзистором (при соответствующем увеличении R6 и ухудшении стабильности и КПД). Эмиттер на левый вывод R6, базу - на правый, коллектор - на анод VD3, катод VD3 к верхнему выводу R3.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 07.10.2018 в 12:56.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
AllexRU (18.09.2015), sergic62 (30.11.2013)
Непрочитано 30.11.2013, 20:22
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизатор тока
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=105539
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=103138
Scadauser вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
Eddy71 (11.09.2023), sergic62 (30.11.2013)
Непрочитано 30.11.2013, 22:04
sergic62
Сказал спасибо: 72
Спасибо,буду пробовать.
sergic62 вне форума
Непрочитано 01.12.2013, 00:36
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
Если тОки не большие, то можно вообще использовать стабилизатор тока, например, на 317-м стабилизаторе ...
Или на транзисторах
https://www.google.ru/search?q=%D1%8...58%3B895%3B268
borodach вне форума
Непрочитано 01.12.2013, 00:39
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Сообщение от sergic62 Посмотреть сообщение
буду пробовать
Только не трогайте стабилизацию напряжения, она будет весьма кстати, если цепочка светодиодов случайно оборвётся.
Непрочитано 01.12.2013, 22:26
sergic62
Сказал спасибо: 72
Ток 2,8а при напряжении около 12в.
Четыре СД последовательно Cree XML.
Заработало,спасибо.
Я собирал когда то БП на шиме там использовал такой же принцип,только регулировка тока плавная была. Переменный резистор паралельно шунту,а центральный на базу.
sergic62 вне форума
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Помогите составить комплектность для сборки блока питания Tolius Делимся опытом 10 15.05.2014 17:08
Стабилизатор тока для фонаря antiplagiat Источники питания и свет 58 26.05.2012 00:23
Нужен совет по доработке блока питания Demo65 Источники питания и свет 11 08.03.2011 21:04
Цифровой индикатор напряжения и тока блока питания lafa Информация по радиокомпонентам 3 10.08.2005 21:51
Часовой пояс GMT +4, время: 10:47.
