Прерыватель (модулятор) переменного тока...
25.11.2013, 10:00
Сказал спасибо: 9
1. Есть одноканальный источник напряжения медленно плавающего от -5В до +5В. Далее стоит нагрузка в землю (двуполюсник), создающая ток в несколько миллиампер.
2. Есть управляющее напряжение прямоугольной формы 30кГц от -15В до +15В.
3. Задача пропускать ток через нагрузку только в положительные полупериоды управляющего напряжения. Нужно какой-то "модулятор" воткнуть в разрыв земляного провода нагрузки. какой-то простой... на одном или на паре транзисторов,.. но не пойму какой... поскольку не силен в АМ.
4. искажения вносимые модулятором должны быть малыми и линейными для всего диапазона от -5В до +5В, чтоб можно было "коэффициентом усиления" до или дальше компенсировать...
Кто что знает? Подскажите...
В технике главное - кувалда. (с)
25.11.2013, 12:32
Сказал спасибо: 608
Re: Прерыватель (модулятор) переменного тока...
Самый простой вариант это пара МОСФЕТ-ов (пара - потому что у Вас ток двуаолярный).
25.11.2013, 12:43
Поставить 4053 и стабилитрон с резистором на управляющую ножку
25.11.2013, 12:58
Сказал спасибо: 144
Сообщение от chapa
Присмотритесь к серии КР590 (например КР590КН4): http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/590/index.html  Аналог: HI303. Может чем-то попроще можно обойтись, уточните задачу, оба сигнала +/- относительно общей точки ?
Последний раз редактировалось carabas; 25.11.2013 в 14:49.
25.11.2013, 14:34
Сообщение от кустомер
...это пара МОСФЕТ-ов...
Где-то так.
25.11.2013, 14:58
Сказал спасибо: 9
kreking, просто класс!!!
А нельзя ли питать полевики от одной обмотки, я так понимаю, что они работают синфазно. Просто один из них работает в инверсном режиме. По идее, при общей земле у сигналов, если +15 управления минус +5 входного сигнала остается 10вольт достаточны для отпирания полевика, то вроде можно обойтись одной обмоткой...
Другое дело надо найти слаботочные полевики с напряжением исток-затвор не менее 20вольт... чтоб в инверсном режиме выжил...
25.11.2013, 15:04
Сказал спасибо: 9
2n7002 вроде как и по паэраметрам подходит.
kreking, спасибо.
25.11.2013, 17:11
Сообщение от chapa
Наверно можно.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:04.
