Влияние помех на RRFQ2-433 от Telecontrolli
Непрочитано 26.10.2008, 02:03
Jkot
Сказал спасибо: 6
Jkot на пути к лучшему
По умолчанию Влияние помех на RRFQ2-433 от Telecontrolli
Приветствую всех ! Есть у меня приемник RRFQ2-433, подключен к mega16. В ходе проб и ошибок было выявлено влияние работы контроллера на выходной сигнал приемника, т.е. в режиме sleep (powerdown) помех нет, но только стоит продолжить обрабатывать команды, помехи вновь появляются. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией ? Нужно ли экранировать приемный модуль ?
Jkot вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 19:15
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
Такое же было, только с модулями RXQ1.
Необходимо включить передатчик, тогда помехи лезть не будут.
Советую модули HM-TR433
dimonbest вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 14:01
Jkot
Сказал спасибо: 6
Помехи появляются при включенном передатчике. Я сделал корпус из металла тонкого экранирующий, вроде работает гораздо стабильней.
Влияет как нибудь антенна на качество приема/передачи ? Какую лучше применять в наших условиях?
Jkot вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 14:38
Jkot
Сказал спасибо: 6
Кстати где можно взять эти модули? Был в Мск в чипе-дипе, так там продавцы про такие модули даже не слышали 8O
Jkot вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 14:45
dimonbest
Сообщение от Jkot
Пока играюсь с штыревой антенной длиной 17.5см.
Сообщение от Jkot
В Киеве есть в IMRAD.
www.imrad.com.ua
Защита от сетевых помех? maxNTF Источники питания и свет 74 24.04.2008 16:28
Глюк в Telecontrolli RRFQ2-433 Jkot Автоматика и аппаратура связи 1 31.03.2008 16:04
Измерение напряжения на фоне помех vc40826 Производственное оборудование 31 18.07.2007 19:53
Влияние внутреннего генератор PIC16F628 на протокол 1-Wire avgust75 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 17.04.2007 10:05
Кто работал с RXQ1-433.9 фирмы Telecontrolli VanillaSKY Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.01.2005 15:51
Часовой пояс GMT +4, время: 23:08.
