Кто работал с RXQ1-433.9 фирмы Telecontrolli
12.01.2005, 23:45
Всем привет. Есть проблема. Нужно соединить по радио два девайса. Был выбран трансивер RXQ1-433.9 фирмы Telecontrolli.
Возникли следующие вопросы:
- как посчитать параметры антенны, которая штыревая (1/4), но исполняется в виде проводника на плате. В доке сказано что длина в данном случае будет варьироваться не только от длинны но и от толщины проводника, вот только что-то в приведенной фор-ле нет толщины про-ника.
- кто гонял цифру по радио? какие траблы есть? Для начала хочу попробывать использовать только манчестерское кодирование. Предлагают использовать от помехи, Хемминга, но не могу что-то найти доходчивых исходников по данному алгоритму.
За любую вразумительную информацию, буду признателен
17.01.2005, 13:33
тут щитать надо так - эсли рисуешь Антену на стекло текстолите рисуешь антену на плате змейкой и меряешь длину змейки, делаешь кратное длинне волни а потом кондер с верху и в землю. Так как антена характеризуется не только геометрическими характеристиками а и емкостью между землей, вот и получается что ми кандером будем подимать ее ставь переменник гдето на 22пики.
Работает отл. сам пробовал.
А поповоду траблов так там на выходе у приемника сплошной шум все время колбасит.Глянь осцилографом. Манчестер даже 8бит работает нормально ложних срабативаний не будет проверял. Ну и тибе ножно согласовать контроллеры по частоте.
В принципе вредебы все.
Удачи
21.01.2005, 11:30
21.01.2005, 11:46
http://www.rentron.com/remote_control/Holtek.htm
Правда сам не пробывал, но хочу попробывать, есть и у мотороллы подобные кодеры-декодеры. Правда скорость наверное будет черепашья, ну дык смотря для чего делать.
23.01.2005, 15:51
Гость
На какое расстояние достает комплект из пары передатчик приемник
Часовой пояс GMT +4, время: 21:35.
