Применение примитивов в Протеусе
Непрочитано 28.10.2013, 22:10
amd9800
amd9800 на пути к лучшему
По умолчанию Применение примитивов в Протеусе
Вопрос можно ли например взять напряжение с output ‹CSC› и ввести как данные для параметра VH компонента VSWITCH - например VH=CSC
я так написал но ругается что переменная не найдена.
Как правильно сделать?
Последний раз редактировалось amd9800; 28.10.2013 в 22:15.
amd9800 вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 22:20
amd9800
Например компонент NAND при логической единичке выводит +5В относительно общей земли. Но мне надо чтоб он выводил +5В относительно виртуальной земли. Как поменять его параметры чтоб это сделать?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось amd9800; 29.10.2013 в 13:41.
amd9800 вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 01:04
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,394
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 574 сообщении(ях)
radioded на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание для примитивов
Заранее -пишется вместе Логический уровень и есть логический уровень. Для того что бы иметь дополнительный источник питания гальванически развязаный от основного, а именно так я понял определение задачи, следует иметь дополнительный источник питания. Если нужно что бы этот источник включался высоким уровнем с выхода микросхемы, тоже нет проблем. Я вижу решение следующим образом. От основного источника питания дополнительным преобразователем развязывается гальванически вторичное питание, а включать этот преобразователь логической единицей с микросхемы можно хоть релюшкой герконовой, хоть оптоприбором. Где то так.
radioded вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 06:52
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
amd9800, не плодите "параллельных тем".
Создал эту специально для Вас, и перекладываю сюда все Ваши вопросы, касающиеся примитивов. Вот тут и будем с ними "бодаться".
Halex07 вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 07:16
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
По умолчанию Re: Применение примитивов в Протеусе
Сообщение от amd9800 Посмотреть сообщение
Отдельно поменять только параметры выхода не получится, поползут и входные. Используйте все тот же VSWITCH на выходе для развязки.
Halex07 вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 07:33
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Правильно ругается, она должна быть определена. И вообще такое проще сделать схемотехнически. Вы почему-то упорно вяжете минусовой вход VSWITCH на землю, а ведь срабатывание (измерение VH) идет относительно его. Ну, так подайте на него свой CSC - это простейший вариант.
Halex07 вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 11:57
amd9800
Так и сделал вчера.
amd9800 вне форума
Помогите разобраться со схемой (симуляция в Протеусе) barbuss Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 06.12.2010 21:17
Тахометр. Эмуляция в протеусе Alex0416 Электроника средств транспорта 0 22.09.2010 18:10
Измерение времени выполнения куска кода в Протеусе. Как? tems-ya Proteus 4 21.01.2010 21:41
Цифровые модели примитивов в Proteus Kolunka Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 20.06.2009 15:45
Вопросы по моделированию в Протеусе Sincler Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 19.03.2008 19:14
Часовой пояс GMT +4, время: 13:57.
