Мне фонарик "сломал" мозг
24.10.2013, 16:59
Сказал спасибо: 9
Купил фонарик, дома есть чем точно померить параметры, сейчас на работе нет. Но! Работает он либо от пальчиковой батарейки, либо от литиевого аккума такого же формфактора. Имеет три режима, которые переключаются по очереди, пол яркости, полная яркость, полная яркость мигающая. И в самом деле оно работает и от никелькадмиевого аккума и от лития. Открываю, и что я вижу. 6-тиногая микруха(выбор режима плюс шим, вроде назначение без вариантов) треногое нечто(наверное биполярный тр-р, иначе не будет работать от 1В), два керамических кондера, и два резистора (0,39Ом и 0,3 Ом) и один дроссель с одним диодом. Заявленый светодиод кри Q5 . Теперь вопрос, как с одним дросселем и одним транзистором реализовали питание светодиода(это ж вроде 3,3примерно Вольт) в диапазоне питающих напряжений 1-4,2В????
24.10.2013, 17:07
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 670 раз(а) в 391 сообщении(ях)
Re: Мне фонарик "сломал" мозг.
Возможно StepUp преобразователь. До какого то момента работает прямым током через дроссель, как напруга упадет, включается StepUp.
Последний раз редактировалось pambaru; 24.10.2013 в 17:26.
24.10.2013, 17:09
Сказал спасибо: 85
Еще вариант - BuckBoost с одним дросселем:
24.10.2013, 17:11
Сказал спасибо: 9
степап понятно, при питании от АА. Но как же прямым можно при питании от лития(4,2), да и еще током управлять(он же и на пол яркости горит, и блымать может, примерно 3 Герца.) Разводку платы, к сожалению, не проследить, черная краска, рельеф дорожек не видно.
24.10.2013, 17:16
Сказал спасибо: 9
БУк бост ближе, но ведь транзистор и диод на плате один. Правда, может второй транзистор с вторым диодом заключен в 6-ногую микруху...мож потому и два резистора(оба скорее всего для измерения тока)
Последний раз редактировалось soladko; 24.10.2013 в 17:19.
24.10.2013, 17:27
Сказал спасибо: 85
Прицепил даташиты к сообщению №2.
Там по схеме видно, что светодиод будет гореть при повышенной напруге.
24.10.2013, 17:38
Сказал спасибо: 9
Будет(и даже сгорит, скорее всего). А мигать им можно? Нет. А у меня мигает. 3 Герц
Последний раз редактировалось soladko; 24.10.2013 в 17:51.
24.10.2013, 22:52
Сказал спасибо: 67
soladko, бак буст читается...
25.10.2013, 00:12
Сказал спасибо: 9
Та знаю, что бак буст  Вобщем чуда не оказалось. Все заточено под степап. После повышения напряжения питания до 3.3.и выше ток только растет, достигает при 4.2 более 1А, что явно перебор для Q5. но режим пониженой яркости есть, и блымалка тоже есть. Значит в 6-ногой микрухе есть простой ключ, который наверное работает на низкой частоте шим, чем реализована пониженая яркость и блымалка. Но есть кое-что интересное, при повышении напряжения питания от 0 и дальше схема запускается при достижении 0.8В. Ток растет до определенного напряжения, примерно 1.3(при этом ток не превышает 1.5А), дальше уменьшается, логично, работает стабилизация. А вот напряжение, до которого светодиод еще хоть как-то светится составляет 0.2В!!!!, только если ниже опустить напряжение схема вырубается до следующего повышения до 0.8В. Вот так вот. Довольно неплохие параметры, знать бы что за микруха. Фото плохое, зеркалка вещь диаметром 16мм лучше на максимальном зуме не сфоткает, ограничения по минимальной дистанции фокусировки.
25.10.2013, 01:44
Сказал спасибо: 65
Возможно на Q1 и дросселе собран простейший повышатель, а уж после него - токовый стаб (в sot23-6)?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:00.
