Замена терморезистора в компараторной схеме
Непрочитано 22.10.2013, 11:20
eduard1967
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
eduard1967 на пути к лучшему
По умолчанию Замена терморезистора в компараторной схеме
Подскажите чем можно заменить терморезистор в схеме или всю левую часть ?
https://kazus.run/forums/attachment....1&d=1382426400
Может только электромагн. реле оставить.
Тип файла: doc Doc1.doc (108.5 Кб, 88 просмотров)
Последний раз редактировалось eduard1967; 22.10.2013 в 11:22.
eduard1967 вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 11:51
По умолчанию Re: Замена
Левая часть построена по простой схеме, менять, отключать нельзя ничего. Можно поставить другой терморезистор с аналогичной характеристикой, подбирая другие номиналы R1, R2. Почему возник вопрос отключения? Вас не устраивает функциональность устройства, или другой вариант?
На всякий случай принцип работы. Резисторы R1, R2 и терморезистор образуют делитель напряжения. Микросхема TL431 К142ЕН19 используется в качестве компаратора. Когда напряжение на делителе достигнет 2,5 В, включится реле К1, включая своими контактами симистор и нагрузку. Схема настолько простая, что дальнейшая модификация приведёт к удорожанию схемы.
Последний раз редактировалось kreking; 22.10.2013 в 12:05. Причина: Правка
kreking вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 12:43
eduard1967
Да,схема хорошая, только у меня нет ни терморезистора ни TL431.
Непрочитано 22.10.2013, 13:39
3d cube
Сказал спасибо: 89
3d cube на пути к лучшему
У схемы сошеренно нет гистерезиса. И зависима от напряжения питания. Кашкарев ?
3d cube вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 14:07
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
П.5.8........
Falconist вне форума
Вопрос по схеме генератора Чуа holander Multisim 5 12.05.2011 19:30
Система измерения температуры (на AD8495), вопросы по схеме и реализации spartakchamp Измерительное оборудование 2 15.11.2010 22:04
Електронный трансформатор. Есть пару вопросов по схеме. soladko Источники питания и свет 35 19.10.2010 23:11
Замена входного конденсатора в схеме УНЧ n1a2v3i4 Электроника - это просто 108 16.07.2010 10:01
AVR450 - AVR + buck converter - ошибка в схеме или во мне? sns13 Источники питания и свет 23 13.01.2010 19:40
Часовой пояс GMT +4, время: 02:07.
