Т.к. плита домашняя, хозяйство разрушено
, то первую диагностику делал быстро вечером и запрос на транзистор сделал для подстраховки.
Комфорки 4+2 расширения =6. Реле и соотв. управляющих тразистора 9. Они, оказывается разбиты на 3 группы по 3 - одно реле подает напругу на группу (при вкл. сенсора включения), а 2 других на нагреватели.
Транзисторы, видимо, таки
KRC246S (чуть раньше подсказали на мониторе, спасибо
II3II), т. к. б.-э. звонится в районе 12кОм. Но подключение по цепи порт - база разное в реле нагревателей и реле подачи напруги в группе и поэтому звонились они по разному (без выпайки). Схемы нет, по монтажу не тащил, почему так - х.з. Это то сбило с толку сразу. Тем боле что одна кофорка не включалась вообще, а еще одна то включалась, то нет.
Причиной оказались, все-таки, реле, пообгорали контакты (вскрытие показало
По поводу
Сообщение от Ан-162
Вам шашечки или ехать?
С одной стороны тоже так думаю, а с другой - можно сделать "что-бы поехало", а можно "что-бы ездило". Предпочитаю второй вариант.
Спасибо за участие.
