Помогите решить проблему с VMLAB
Непрочитано 23.10.2008, 16:58
kovza
kovza на пути к лучшему
По умолчанию Помогите решить проблему с VMLAB
Всем привет!!
Есть несколько вопросов к знающим по поводу программы VMLAB.312 -то есть выдает непонятные ошибки по крайней мере для меня так как начал пользоватся ей совсем недавно-подробнее:обычный код порограммы на ATMEL8
#include‹mega8.h›
#include‹delay.h›
unsigned int i;
void main(void)
DDRD=255;
while(1)
delay_ms(100);
PORTD=0x01;
delay_ms(100);
PORTD=0x00;
компилирую все это в CodeVisionAVR естественно перед компиляцией в настройках ставлю мой чип и кварц
4мгц (ошибок 0)
запукаю все это в AVRStudio(ошибок 0,отладка проходит тоже успешно); Шью все это при помощи PonyProga в мой внутрисхемный программатор,все ок диод на ножке PORTD(0) мигает
Далее создаю проэкт в VMLAB.312(после чего немного ковыряюсь в настройках) и пристыковываю мой исходник
компилирую, все ОК!! Но после многих нажатий на светофор он перестает вообще включатся(нет эмуляции)и в окне message вот такие сообщения:
Че теперь делать незнаю, прога написана правильно а вот у стека неправильный адрес и таймер счетчик в непрограммируемой флеш памяти,кто знает в чем проблема дайте ответ!!!
kovza вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 17:07
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
наверно вы не тот мк указали в проекте вмлаб.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 17:32
kovza
Сообщение от avr123-nm-ru
Большое спасибо avr123-nm-ru я действительно в настройках поставил ATmega48 вместо 8,теперь исправил и работает как надо!!!
kovza вне форума
помогите с инсталяцией VMLAB Beduin Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 23.04.2007 15:46
Помогите решить проблему очень важно и срочно yong123 Видеотехника 0 16.03.2007 19:09
Помогите решить проблему _grey_ Производственное оборудование 6 04.02.2007 03:42
Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.
