Помогите с микромощным сетевым БП для питания устройства на МК
17.10.2013, 16:12
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 1 сообщении
Так сложилось, что сетевые БП самостоятельно не делал никогда - или готовые адаптеры использовал, или батарейки.
Но вот понадобилось сделать миниатюрное устройство на МК с собственным сетевым питанием. 3,3 вольта на выходе, режим работы - круглосуточный, среднее потребление - единицы мА, в пиках - 50 мА максимум. Но главное - БП не должен греться! Внутри устройства есть датчик температуры окружающей среды, выносным датчик сделать не получается. Если что-то в схеме будет греться - датчик будет врать.
В общем, импульсник ставить стало стремно, они вроде не любят работы практически без нагрузки. Не дай бог загорится, включен ведь будет постоянно. Самый маломощный сетевой трансформатор удалось найти на 3 Вт - греется на холостом ходу, не сильно, но за сутки несколько градусов к показаниям термодатчика прибавляет. Что не устраивает.
Трансформаторы большей мощности уже не устраивают по габаритам.
Какие еще есть варианты микромощного сетевого питания?
17.10.2013, 16:19
Re: Помогите с микромощным сетевым БП для питания устройства на МК
Гальваническая развязка нужна? А то может конденсатор последовательно устроит?
17.10.2013, 16:26
Сказал спасибо: 144
Garlik, Как вариант, на маленькой нагрузке вроде не греется : https://kazus.run/forums/showpost.ph...postcount=6506
17.10.2013, 17:54
Сообщение от Garlik
Ещё как любят, и не греются при этом совсем. Только выбирать желательно собранные на микросхеме а не одном транзисторе как по ссылке выше, в идеале - младших семейства TNY25* - они без нагрузки переходят в старт-стопный режим с пропуском импульсов, щелкают конечно при этом, но не потребляют вообще почти. У меня в проводном телефоне такая стоит на подзарядку аккумулятора - подключена к линии (60 В в покое) через резистор 10 кОм, совсем не грузит линию но при этом поддерживает аккумулятор. Под твои 50 мА тоже подключи ее к сети 220 В через десяток кОм (минимум 0,5 Вт - чтобы расстояние между ножками было побольше = не было электрического пробоя), тогда зарядка будет надежная как бронепоезд и холодная как одна моя бывшая...
17.10.2013, 18:09
Сказал спасибо: 144
Сообщение от niXto
Согласен, на TNY лучше. http://www.macrogroup.ru/manafactura/product/187/5002
17.10.2013, 18:14
Сказал спасибо: 416
Оптореле, контроллер дает сигнал на отключение от сети и в спящий режим. Выход из сна или по условию или по падению напряжения "питания" ниже установленного значения, включение сети и по кругу. При хороших накопительных емкостях блок греть не будет.
Сказали "Спасибо" anatol378
17.10.2013, 18:18
Сказал спасибо: 598
Литий/ион Бат+кетайадаптер?Не?..
17.10.2013, 19:01
Сообщение от anatol378
Желаете изобрести БП на TNY-шке? Там все это уже стоит (включая оптрон) и оптимизировано в высоковольтной части под минимальное потребление
17.10.2013, 19:27
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Использовал для питания МК зарядное от sony ericsson. Там правда 5 В, но думается мне можно подобрать делитель и убавить. Зато маленькое и не греется.
17.10.2013, 19:40
Сказал спасибо: 416
Я про то, что под руками валяется. TNY есть не у всех или по сертификации не пройдет. А блок должен обеспечивать определенную отдаваемую мощность. Так что резистор может не пройти. Или встраивать аккумулятор?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:12.
