Аналог мосфета 2SK3019 и подобного
Непрочитано 01.10.2013, 14:25
metrA85
Аватар для metrA85
Сказал спасибо: 296
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
metrA85 на пути к лучшему
По умолчанию Аналог мосфета 2SK3019 и подобного
Всем доброго времени суток!
Интересует подбор аналога полевика в корпусе SOT-416 типа 2SK3019 (но реально доставаемого в Украине). Может кто знает аналог. Важно при подборе только открывающее напряжение на затворе (порядка 2.5 вольт), коммутируемый ток и напряжение в принципе не суть, т.к. 20-30 вольт и 100-200 мА достаточно. Спасибо!
ЗЫ Суть вопроса проста: часто после воды они вылетают в StepUp DC/DC подсветки мобильных телефонов и подобной технике. Если в некоторых случаях вполне возможно его заменить на IRLML2502, то иногда размер не позволяет. Доноров уже не осталось, а ставить нужно (зима на носу и много снега, а значит и воды).
metrA85 вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 17:00
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Аналог мосфета 2SK3019 и подобного
http://compel.ru/qfS9
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
metrA85 (01.10.2013)
Нужен аналог двигателя CCM09-120L2-5 shell32 Поиск схем. Делимся схемами 1 03.12.2010 22:08
Программируем память КМ558РР3 или взять аналог? RALP Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 26.02.2010 01:29
Есть ли более дешевый аналог MAX312? или аналог КР590КН5 phoenix_87 Информация по радиокомпонентам 0 11.03.2009 10:10
Часовой пояс GMT +4, время: 12:36.
