Фильтр по питанию видеорегистратора
Непрочитано 26.09.2013, 08:21
kot-morse
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
kot-morse на пути к лучшему
По умолчанию Фильтр по питанию видеорегистратора
Купил дешевый видеорегистратор. И от преобразователя 12V-›5V, который вставляется в прикуриватель, наблюдается очень сильная помеха радиоприему. Я полагаю, что помеха идет по эфиру с длинного неэкранированного провода от прикуривателя к видеорегистратору. Появилась идея - установить преобразователь по питанию 12V в 5V автономно, под торпедо, снабдив его фильтром. Опыт работы с автоэлектрикой имею большой, т.к. долго работал автосигнализаторщиком. Схему фильтра предполагаю собрать, как на рисунке... (номиналы конденсаторов указаны ориентировочно). Покритикуйте.
kot-morse вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 08:33
kot-morse
По умолчанию Re: Фильтр по питанию видеорегистратора
Известно, что фильтры по питанию ставят для фильтрации синфазной и противофазной помехи. Например, в автомагнитолах стоит фильтр по питанию от противофазной помехи, как на входе предлагаемой схемы. А в импульсный блоках питания, чтобы не мусорили помехами в электросеть, ставят фильтр от синфазной помехи, намотанный сдвоенным проводом на ферритовом кольце, как я изобразил на выходе преобразователя 12V-›5V. Р.S. Кстати, на даче, когда сосед включает ксеноновые фары своего автомобиля, телевизионный прием вообще прекращается из-за помех. Все хочу спросить соседа: ксенон установлен на заводе или в автомастерской?
Непрочитано 26.09.2013, 08:37
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
Сообщение от kot-morse Посмотреть сообщение
Регистратор по току сколько потребляет ? Может проще заменить импульсный преобразователь на одну КР142ЕН5 (LM7805) с небольшим радиатором ? И никаких помех...
Последний раз редактировалось carabas; 26.09.2013 в 08:53.
carabas вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 23:59
SWiTCh2
SWiTCh2 на пути к лучшему
Какого плана идут помехи? Если шипение то можно зашунтировать электролиты в преобразователе керамикой или поставить более качественный. Шум дает сам преобразователе а не провод...
Последний раз редактировалось SWiTCh2; 27.09.2013 в 00:02.
SWiTCh2 вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 09:25
swat24
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
swat24 на пути к лучшему
Добрый день. Наблюдается аналогичная проблема с видеорегистратором и радио. Только там провод питания проходит рядом с антенной. Может у Вас аналогично?
Как я понимаю проблема решится, если заэкранировать провод или провод питания отодвинуть в другую сторону от антенны. Как увижу хозяина машины спрошу, получилось ли избавится от помех отодвинув провод...
swat24 вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 23:42
kot-morse
[QUOTE=swat24;675752]Добрый день. Наблюдается аналогичная проблема с видеорегистратором и радио. Только там провод питания проходит рядом с антенной. Может у Вас аналогично?
Пробовал на двух машинах: на шевроле Ланос (антенна расположена на заднем крыле) помеха начинает ощущаться за 60 км от Москвы, когда существенно ослабляется сигнал. На ВАЗ-2107 антенна на лобовом стекле и слушать ФМ вообще не возможно: сплошной шум.
Непрочитано 04.02.2014, 16:54
Вадим2
Вадим2 на пути к лучшему
У меня также помехи от преобразователя 12В-5,5В видеорегистратора. Замерил осциллом - на выходе (и входе!) преобразователя помеха 400КГц амплитудой 36мВ. Могу выложить фотки, если нужно. Подскажите схему фильтра с номиналами, которую можно поставить.
P.S. Линейник ставить не вариант (7805 - на 5В), т.к. видеорегистратору нужно 5,5В. Я попробовал поставил - встроенная батарея видеорегистратора сдохла через час - не хватает уровня напряжения.
Вадим2 вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 17:13
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 408 раз(а) в 263 сообщении(ях)
Akkord на пути к лучшему
Сообщение от Вадим2 Посмотреть сообщение
По средней ножке диод в прямом включении....желательно зашунтировать его емкостью....
Akkord вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 18:45
Всем, кто борется с помехами, есть решения по поиску на форуме.
kreking вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 19:14
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
С диодом некачественно получается: ток по средней ножке слишком мал, напряжение на диоде дрейфует и т.п.
Гораздо лучше простой резистивный делитель: с выхода на среднюю ножку около 500 Ом (дает ток около 10 мА с пяти вольт) и приблизительно 50 ом между средней ножкой и массой. На этих 10 мА на нем как раз и будет плюс пол-вольта. Подбирая его, можно точно подогнать этот добавок на столько, сколько надо.
Стабильность лучше, чем с диодом, потому что определяется стабильностью самой кренки.
Последний раз редактировалось кустомер; 04.02.2014 в 19:17.
кустомер вне форума
Фильтр по питанию аудио в автомашине SWiTCh2 Электроника - это просто 30 30.09.2013 15:26
Помехи по питанию от драйвера TC4420 swat24 Электроника - это просто 93 30.09.2013 09:56
Цифровой фильтр на Mega16 AlexPi Песочница (вопросы новичков) 21 10.06.2013 11:35
Цифровой фильтр Tolstopuz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.02.2007 13:41
Сетевой фильтр crazz Отвлекитесь, эмбеддеры! 2 10.07.2006 11:03
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
