Динистор DB3
Непрочитано 12.09.2013, 16:36
Али-бастр
Аватар для Али-бастр
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Али-бастр на пути к лучшему
По умолчанию Динистор DB3
Треба управлять тиристором ТЧ100 с частотой 10 - 20 кгц. Хотел всунуть
в схему управления DB3 , почитал характеристики, а везде пишут "На
частоте 150 гц" . Эт что ж получается? Не годится он на килогерцы?
А если применить аналог на двух комплементарных транзисторах, не получится побыстрее? Чем на динисторе.
Психология раба защищает от ужаса свободы.
Али-бастр вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 16:58
По умолчанию Re: Динистор DB3
Без схемы сложно судить.
kreking вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 21:01
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от Али-бастр Посмотреть сообщение
В упор не вижу ограничения по частоте.
Зависимость импульсного тока от длительности импульса - вижу.
При росте частоты не следует давать больших (даже допустимых по графику) токов - будет перегреваться.
А вообще DB3 для прямого управления ТЧ100 не пригодны, нужен дополнительный драйвер, т.к. минимально допустимый прямой ток управления равен 5А.
Страница 227:
Тип файла: rar Тиристоры_.rar (8.05 Мб, 353 просмотров)
Ан-162 вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 21:17
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
1. Попробуйте советские КН102 (ток в импульсе - до 10А).
2. Аналог из двух транзисторов будет работать быстрее.
Я брал выходные транзисторы с видеоусилителей трубочных мониторов (там npn и pnp, довольно высокочастотные) Но с настройкой - натрахаетесь по-полной! Потому что включаться будут от малейшего чиха в долю микросекунды. Да и температурная стабильность - никакая.
Но как вч-тиристор такая штука у меня работала в одной конструкции, несмотря на все гиморы.
Настройка - подбором шунтирующих резисторов эмиттер-база.
кустомер вне форума
Сказали "Спасибо" кустомер
Али-бастр (13.09.2013)
Непрочитано 12.09.2013, 23:14
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Сообщение от кустомер Посмотреть сообщение
Не знаю, почему, но в подобные двухтранзисторные аналоги почему-то большинство старается впихнуть транзисторы с высоким коэффициентом усиления. А надо брать с минимально возможным. 15...20 - вполне достаточно. И никакого геморроя с настройкой не будет.
Falconist вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
Sanyo (13.09.2013), VladimirIvan (13.09.2013), Али-бастр (13.09.2013)
Непрочитано 13.09.2013, 08:52
Али-бастр
Сказал спасибо: 51
Ясно, буду экспериментировать. Представляю это таким образом: Генератор с перестраиваемой частотой, резистор ограничительный например 1 ком последовательно динистор или его аналог, последовательно еще один резистор в качестве нагрузки. И на нагрузке уже смотреть изменение напряжения. Изменяем частоту, как перестанет динистор закрываться (или открываться ? ) значит это его предел по частоте. Так ?
Непрочитано 13.09.2013, 09:59
Falconist
Вот он - Момент Истины... А нет бы эту фразу да в первый же пост?
IMHO неправильный выбор компонента. Для подобной задачи более подходит не динистор, а однопереходный транзистор (двухбазовый диод по старому). Хотя и тот и другой очень близки по функции и имеют сходную вольт-амперную характеристику, с ниспадающим участком. Да и назначение довольно близкое. Тем не менее, есть и отличие: динистор - элемент двухвыводный, а однопереходный транзистор - трехвыводный. И это отличие существенно влияет на настройку их аналогов из двух транзисторов. Аналог динистора
настраивать действительно геморройно. А вод аналог однопереходного транзистора
в настройке практически не нуждается вообще http://radiostorage.net/?area=news/1139 .
Теперь несколько моментов по схеме генератора.
Это Вы крайне оптимистично номинал поставили. Хорошо, если аналог закроется при сопротивлении 10 кОм. Может и больше понадобиться. Дело в том, что у всех этих порогово-лавинных приборов (включая тиристоры, симисторы, лавинные транзисторы и пр.) есть такой важный параметр, как ток удержания. Т.е., если уж они откроются, то закрываются только тогда, когда ток через них не упадет ниже какого-то порогового значения. А ток ограничивается именно частотозадающим резистором (R1). Нагрузочный, на котором выделяется полезный сигнал, должен быть весьма малого номинала (всего сотня-другая Ом). На схемах ниже он вообще имеет номинал 47 Ом.
Практическая схема генератора на аналоге однопереходного транзистора. Те же яйца, что и на предыдущих, вид сбоку.
Последний раз редактировалось Falconist; 13.09.2013 в 10:03.
Непрочитано 13.09.2013, 11:49
Али-бастр
Сказал спасибо: 51
Кажется мы друг друга не поняли. Я не генератор буду строить на динисторе. Я буду генератор (внешний) использовать для испытания динисторов по частотной характеристике. Т.е на динистор буду подавать переменное напряжение. А при
подаче переменного напряжения при отрицательной полуволне он просто обязан
закрыться. А вот если не закроется, значит не успевает закрыться на этой частоте, а тут уже
положительная полуволна подоспела. И он будет постоянно находиться в открытом состоянии. Ну а за остальные разъяснения - спасибо, все очень доходчиво.
Последний раз редактировалось Али-бастр; 13.09.2013 в 11:52.
Непрочитано 13.09.2013, 12:20
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
А при
закрыться. А вот если не закроется, значит не успевает закрыться на этой частоте, а тут уже положительная полуволна подоспела
Проблема в том, что DB3 - симметричный динистор, и понятия "положительная полуволна" или "отрицательноая" для него не существует, поэтому он будет открываться от любой полярности, если напряжение достигнет 30 вольт. Если с генератора будут подаваться прямоугольные импульсы, то этот динистор будет заперт недолго, только при смене полярности.
Впрочем, такой эксперимент может оказаться очень информативным, ведь легко увидеть реальный предел возможностей по скорости.
Вполне возможно, что при подаче двуполярных прямоугольных импульсов при повышении частоты может наступить момент, когда он будет постоянно не открытым, а закрытым.
Кроме того, если все же сильно хочется проделать эксперимент с генератором, то можно последовательно с динистором включить скоростной диод. Тогда одна полярность будет отпирающей, а другая - нет.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 12:50
Али-бастр
Сказал спасибо: 51
"отрицательная полуволна" я писал для общего случая, например аналог динистора.
Что DB 3 симметричный я знаю и это буду учитывать.
Подскажите чем заменить динистор? bocem Электроника - это просто 28 04.12.2009 22:35
Часовой пояс GMT +4, время: 11:29.
