Динистор DB3
12.09.2013, 16:36
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Динистор DB3
Треба управлять тиристором ТЧ100 с частотой 10 - 20 кгц. Хотел всунуть
в схему управления DB3 , почитал характеристики, а везде пишут "На
частоте 150 гц" . Эт что ж получается? Не годится он на килогерцы?
А если применить аналог на двух комплементарных транзисторах, не получится побыстрее? Чем на динисторе.
Психология раба защищает от ужаса свободы.
12.09.2013, 16:58
Re: Динистор DB3
Без схемы сложно судить.
12.09.2013, 21:01
Re: Динистор DB3
Сообщение от Али-бастр
В упор не вижу ограничения по частоте.
Зависимость импульсного тока от длительности импульса - вижу.
При росте частоты не следует давать больших (даже допустимых по графику) токов - будет перегреваться.
А вообще DB3 для прямого управления ТЧ100 не пригодны, нужен дополнительный драйвер, т.к. минимально допустимый прямой ток управления равен 5А.
Страница 227:
12.09.2013, 21:17
Сказал спасибо: 608
Re: Динистор DB3
1. Попробуйте советские КН102 (ток в импульсе - до 10А).
2. Аналог из двух транзисторов будет работать быстрее.
Я брал выходные транзисторы с видеоусилителей трубочных мониторов (там npn и pnp, довольно высокочастотные) Но с настройкой - натрахаетесь по-полной! Потому что включаться будут от малейшего чиха в долю микросекунды. Да и температурная стабильность - никакая.
Но как вч-тиристор такая штука у меня работала в одной конструкции, несмотря на все гиморы.
Настройка - подбором шунтирующих резисторов эмиттер-база.
Сказали "Спасибо" кустомер
12.09.2013, 23:14
Сказал спасибо: 434
Re: Динистор DB3
Сообщение от кустомер
Не знаю, почему, но в подобные двухтранзисторные аналоги почему-то большинство старается впихнуть транзисторы с высоким коэффициентом усиления. А надо брать с минимально возможным. 15...20 - вполне достаточно. И никакого геморроя с настройкой не будет.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
13.09.2013, 08:52
Сказал спасибо: 51
Re: Динистор DB3
Ясно, буду экспериментировать. Представляю это таким образом: Генератор с перестраиваемой частотой, резистор ограничительный например 1 ком последовательно динистор или его аналог, последовательно еще один резистор в качестве нагрузки. И на нагрузке уже смотреть изменение напряжения. Изменяем частоту, как перестанет динистор закрываться (или открываться ? ) значит это его предел по частоте. Так ?
13.09.2013, 09:59
Сказал спасибо: 434
Re: Динистор DB3
Вот он - Момент Истины... А нет бы эту фразу да в первый же пост?
IMHO неправильный выбор компонента. Для подобной задачи более подходит не динистор, а однопереходный транзистор (двухбазовый диод по старому). Хотя и тот и другой очень близки по функции и имеют сходную вольт-амперную характеристику, с ниспадающим участком. Да и назначение довольно близкое. Тем не менее, есть и отличие: динистор - элемент двухвыводный, а однопереходный транзистор - трехвыводный. И это отличие существенно влияет на настройку их аналогов из двух транзисторов. Аналог динистора
настраивать действительно геморройно. А вод аналог однопереходного транзистора
в настройке практически не нуждается вообще http://radiostorage.net/?area=news/1139 .
Теперь несколько моментов по схеме генератора.
Это Вы крайне оптимистично номинал поставили. Хорошо, если аналог закроется при сопротивлении 10 кОм. Может и больше понадобиться. Дело в том, что у всех этих порогово-лавинных приборов (включая тиристоры, симисторы, лавинные транзисторы и пр.) есть такой важный параметр, как ток удержания. Т.е., если уж они откроются, то закрываются только тогда, когда ток через них не упадет ниже какого-то порогового значения. А ток ограничивается именно частотозадающим резистором (R1). Нагрузочный, на котором выделяется полезный сигнал, должен быть весьма малого номинала (всего сотня-другая Ом). На схемах ниже он вообще имеет номинал 47 Ом.
Практическая схема генератора на аналоге однопереходного транзистора. Те же яйца, что и на предыдущих, вид сбоку.
Последний раз редактировалось Falconist; 13.09.2013 в 10:03.
13.09.2013, 11:49
Сказал спасибо: 51
Re: Динистор DB3
Сообщение от Falconist
Кажется мы друг друга не поняли. Я не генератор буду строить на динисторе. Я буду генератор (внешний) использовать для испытания динисторов по частотной характеристике. Т.е на динистор буду подавать переменное напряжение. А при
подаче переменного напряжения при отрицательной полуволне он просто обязан
закрыться. А вот если не закроется, значит не успевает закрыться на этой частоте, а тут уже
положительная полуволна подоспела. И он будет постоянно находиться в открытом состоянии. Ну а за остальные разъяснения - спасибо, все очень доходчиво.
Последний раз редактировалось Али-бастр; 13.09.2013 в 11:52.
13.09.2013, 12:20
Re: Динистор DB3
А при
закрыться. А вот если не закроется, значит не успевает закрыться на этой частоте, а тут уже положительная полуволна подоспела
Проблема в том, что DB3 - симметричный динистор, и понятия "положительная полуволна" или "отрицательноая" для него не существует, поэтому он будет открываться от любой полярности, если напряжение достигнет 30 вольт. Если с генератора будут подаваться прямоугольные импульсы, то этот динистор будет заперт недолго, только при смене полярности.
Впрочем, такой эксперимент может оказаться очень информативным, ведь легко увидеть реальный предел возможностей по скорости.
Вполне возможно, что при подаче двуполярных прямоугольных импульсов при повышении частоты может наступить момент, когда он будет постоянно не открытым, а закрытым.
Кроме того, если все же сильно хочется проделать эксперимент с генератором, то можно последовательно с динистором включить скоростной диод. Тогда одна полярность будет отпирающей, а другая - нет.
13.09.2013, 12:50
Сказал спасибо: 51
Re: Динистор DB3
"отрицательная полуволна" я писал для общего случая, например аналог динистора.
Что DB 3 симметричный я знаю и это буду учитывать.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:14.
