Источник высокого напряжения
21.08.2013, 07:55
Необходимо изготовить регулируемый Источник высокого постоянного напряжения 0-50кВ
в наличии имеется строчник - умножитель FQM19A005, схема подключения его в мониторе, и родной ШИМ контроллер
как видоизменить схему для добавления возможности регулировки?
На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы...
21.08.2013, 08:28
Re: Источник высокого напряжения
можно ли использовать схему от лдс?
http://cxem.net/tesla/tesla1.php
21.08.2013, 08:42
Сообщение от arvidos
Поставить на место ZD602 TL431 с переменником
21.08.2013, 08:42
Сказал спасибо: 7,687
21.08.2013, 09:17
а чем измерять выходное напряжение?
примерно - величиной искрового промежутка?
21.08.2013, 09:37
Сказал спасибо: 598
Набери-высоковольтный делитель напряжения(и будет хорошо).А искровой промежуток не серьёзно(это как Волк соль Зайцу отпускал-на глаз  ...)
23.08.2013, 09:21
проблема в том что родной платы - нет
на сайте
http://lifters.online.fr/lifters/labhvps/index.htm
нашёл схему регулируемого БП 0-60в + 0-30кВ
перевёл таблицу элементов,
работоспособна ли схема?
какие узлы в ней нужно доработать?
23.08.2013, 09:43
Сказал спасибо: 598
Что смущает?,схема рабочая...
23.08.2013, 09:59
в ТДКС после отключения питания может остаться не слабый заряд, на линию 30кВ хочу поставить резистор 10к и реле (шунт) - которое при отключении питания убирало бы этот заряд.
какое реле выбрать что бы его не шило?
23.08.2013, 10:06
Сказал спасибо: 598
Проще(и надежней) поставить заземляющую штангу.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
