Коммутация высокого напряжения
27.02.2012, 09:57
Досталась беушная станция ионизации воды (лабораторная), похоже самопальная. Неисправен источник питания 500-1000в 1а с шагом в 50в. Переключение напряжения ( по переменке 100 кГц) производилось галетником+реле, релюшки и развалились. Может кто подскажет как можно надежно коммутироваить такие напряжение-ток-частоту?
27.02.2012, 11:55
Re: Коммутация высокого напряжения.
Обычно все коммутации делают на низковольтной части. В высоковольтной только выпрямитель и элементы обратной связи
27.02.2012, 12:11
Там импульсный полумост со стабилизацией, вторичка с отводами, после кучи релюшек выпрямитель. Ну и как коммутировать по низкой стороне?
27.02.2012, 12:14
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Вообще то релюшки на 1000 вольт вещь эксклюзивная. А обычные и будут выгорать. Или делать чтобы переключения производились в обесточенном состоянии.
27.02.2012, 13:49
А если вот так?
27.02.2012, 14:27
Можно и так, только смотреть по цене комплектующих.
27.02.2012, 16:21
В разумных пределах деньги значения не имеют. Подскажите как это теперь коммутировать, ведь общей массы у пар ключей нет, а стало быть надо гальванически развязывать?
27.02.2012, 19:28
Сообщение от neptun-230
PVI5050
28.02.2012, 23:15
Сообщение от niXto
PVI5050
Это проблему не решает, на сколько я понимаю, для управления каждой парой ключей нужен независимый источник питания, либо поочередно открывать одним, но тогда как закрыть ключи?
29.02.2012, 01:02
Опторазвязку примените.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:01.
