Подобрать графический ЖК индикатор
Непрочитано 06.08.2013, 01:11
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
По умолчанию Подобрать графический ЖК индикатор
Уважаемые, помогите подобрать графический ЖК индикатор, что-то наподобии lcd от nokia 1100, т.е. 96х65 COG, ну или подобное. Главное, чтобы видимая область была не более 30х30 мм. Хорошо подошел бы TIC158
http://www.gamma.spb.ru/products.inf...59&c=996&i=996
с подсветкой к нему. Но гамма, судя по отзывам, мелкими партиями не хочет особо заниматься. Хочется в разработку заложить доставаемый и недорогой дисплейчик. А индикаторы от 500 рублей как-то дорого. Нашел несколько похожих, но цена поражает, от 20$ и выше. Есть дешевле, но от N кол-ва штук, а ведь надо еще пощупать
Saadov вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 01:26
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подобрать граф. ЖК индикатор
Сообщение от Saadov Посмотреть сообщение
Если нокиевский устраивает, то почему его и не взять? Цена невелика (порядка $2), с доставаемостью проблем быть не должно, по идее.
tempora вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 01:45
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Пока почитывал, думаю поудобнее будет Nokia 1202/1203/1280. Мне вот этот очень нравится, но цена кусает и доставаемость страдает.
Сам дисплей и подсветка к нему.
Тип файла: pdf ea_dogs102-6e.pdf (614.8 Кб, 101 просмотров)
Saadov вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 02:35
metrA85
Аватар для metrA85
Сказал спасибо: 296
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
metrA85 на пути к лучшему
Имхо от нокии в самый раз будет, все относительно новые бюджетные модели имеют копеечные дисплеи да и будут в наличии еще достаточно долго, а если нужно, то лишний десяток можно прикупить на запчасти.
metrA85 вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 02:59
Albert_V
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Albert_V на пути к лучшему
Посмотрите здесь. Возможно, что то подберёте.
Albert_V вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 23:08
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Остановился на lcd nokia 1280, в сириусе по 35 рублей. Вполне всем подходит.
Saadov вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 23:15
mik174
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 1 сообщении
mik174 на пути к лучшему
http://we.easyelectronics.ru/lcd_gfx...nokia2760.html
mik174 вне форума
Графический LCD EW24D40. Как подобрать аналог? 3G57 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 30.07.2012 20:57
Способы вывода данных на семисегментный индикатор artyomugr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 44 04.08.2011 17:25
Графический индикатор +микроконтроллер Pavel_74 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 05.01.2010 13:07
Графический ЖК индикатор на базе LC7981 Bear-ku Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 24.07.2008 08:29
Графический индикатор от Сименса S65 серии LPH8836 serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 21.02.2008 13:46
Часовой пояс GMT +4, время: 04:46.
