Графический индикатор +микроконтроллер
Непрочитано 18.12.2009, 22:02
Pavel_74
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Pavel_74 на пути к лучшему
По умолчанию Графический индикатор +микроконтроллер
Доброго времени суток всем!!!
Занимаюсь разработкой встроенной системы управления на микроконтроллере (PIC). Хочу подключить графический дисплей "OPTREX" DMF-50773 размером 240х128.
Однако возникла проблема.
А именно --› питание лампы подсветки дисплея. В даташите на дисплей указаны рекомендуемые инверторы, но их цена "кусаеться" (около 800 руб). Друзья, не могли бы Вы мне посоветовать нормальную схемку DC to AC инвертора, из доступных элементов.
Спасибо.
Pavel_74 вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 23:44
sio_66
Сказал спасибо: 23
sio_66 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Графический индикатор +микроконтроллер
Привет!
Из собственного опыта - подари дисплей с такой подсветкой какому-нибудь лично тебе не слишком приятному человеку!!! Сделать самопальный преобразователь - не проблема - проблема при настройке не сжечь саму лампу!
Даже при работе с родными инверторами и инвертор и лампа и соединительные провода "фонят" - т.к. питание идет переменкой (25-40 кГц) и причем несинусоидальной (для ламп CCFL - с холодным катодом). Чтобы устойчиво работала аналоговая часть схемы нужно тщательно экранировать все, что касается подсветки - не реально в большинстве случаев.
Гораздо проще купить такой-же индикатор но со светодиодной подсветкой.
Лично я использую WG240128A-TMI (WinStar) - синий фон, белые (чуть розоватые) знаки (в смысле, то, что рисуешь). Для подсветки достаточно 100 мА (от 5 В ч-з резистор 10 Ом - если не надо регулировать). Для более старых индикаторов (типа TFH) желто-зеленого цвета ток требуется порядка 240 мА и визуально светятся слабее. Цена зависит от поставщика - от 82 до 103 американских рублей.
sio_66 вне форума
Сказали "Спасибо" sio_66
avr123-nm-ru (22.12.2009)
Непрочитано 19.12.2009, 10:23
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
А лично я использую дисплеи от мобилок. 9 долл - 132х132 полноцветный от Nokia 2600/2650/3100/3200/5100 с подсветкой, 4 долл монохромный 101х65 от Siemens C45/A50/MT50/А52, еще есть на базе LS020 176x132 тоже копеечный. Подсветка при 10 мА 3 В светит как прожектор. Если ВинСтар, Сунлайк и МЭЛТ не могут сделать дисплей по нормальной цене - я тем более сорить деньгами не буду, за сотню долл можно купить или один ВинСтаровский, или десяток от мобилок, и мобильные есть в любой ремонтной мастерской.
niXto вне форума
Непрочитано 20.12.2009, 16:43
Pavel_74
К сожалению отдать так просто не могу.
Слишком большим трудом он мне достался.
Возможно ли использовать инверторы от компьютерных LCD мониторов. Ведь в комповых мониках используються, в большинстве случаев, оналогичный тип лампы. Доработать его слегка.
Pavel_74 вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 11:07
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Если и Вас нет опыта работы с инверторами, то не жабьтесь и купите готовый, т.к. затраты времени и денег на изготовление собственного инвертора превысят цену готового минимум в два раза.
MisterDi вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 17:45
artem_v
artem_v на пути к лучшему
... еще есть на базе LS020 176x132 тоже копеечный. Подсветка при 10 мА 3 В светит как прожектор..
Можно подробнее, что это за дисплей? От какого телефона?
artem_v вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 22:00
niXto
Аватар для niXto
Сименс S65
Вся информация на сайте супер-немца http://www.superkranz.de/christian/S...playIndex.html
niXto вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 22:37
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от sio_66 Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию !
Мог бы ты поделится наработками кода для этих дисплеев ? Я думаю многим было бы интересно. Возможно базовые операции ввода, текст фигуры.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 22:51
artem_v
Сименс S65
Поэтому и спросил.
Там подсветка вроде 10в при 20ма?
artem_v вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 00:49
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Может кому пригодится инфо по DMF-50773
Тип файла: pdf DMF-50773.pdf (510.9 Кб, 139 просмотров)
Тип файла: pdf DMF-50773_datasheet.pdf (202.1 Кб, 107 просмотров)
Saadov вне форума
Что за индикатор? Monyak Информация по радиокомпонентам 5 06.01.2010 21:37
Индикатор POST кодов на AVR kr11507 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 21.12.2009 08:46
Интересный графический редактор borodach Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 07.12.2009 19:19
Часовой пояс GMT +4, время: 00:02.
