Графический ЖК индикатор на базе LC7981
Непрочитано 22.07.2008, 08:14
Bear-ku
Bear-ku на пути к лучшему
По умолчанию Графический ЖК индикатор на базе LC7981
Есть ЖК индикатор WG160160B с контроллером LC7981. Но в процессе работы появились трудности... Если в занковом режиме выставить не 20 8-и битных символов, а меньше, то начинаются глюки. Либо искажается изображение, либо 2-3 столбца в середине сдвигаются на строчку в низ. В графическом режиме примерно тоже самое, при переходе на вторую половину экрана, в случае ‹20 символов при 8-битах данных или при 6-7 битах практически всегда, выводится белиберда.
Встречался кто-нибудь с подобной проблемой? как ее можно решить?
Bear-ku вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 08:29
Bear-ku
Странный индикатор какой-то. Ему плевать на установку кол-ва занков по горизонтали. Если это ›10 , то задействован весь экран, если ‹10 то вся левая половина. Такое ощущение что он может нормально работать только в 2 режимах, 8 бит * 20 знаков или 8 бит*10 знаков.
Bear-ku вне форума
Графический ЖКИ Stan88 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 21.10.2008 14:24
Графический индикатор от Сименса S65 серии LPH8836 serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 21.02.2008 13:46
Графический LCD renatavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 08.01.2008 21:24
графический жк дисплей crossfire Информация по радиокомпонентам 1 01.05.2007 17:24
графический LCD atashi Видеотехника 6 31.08.2006 04:39
Часовой пояс GMT +4, время: 14:36.
