Надо крутить трехфазный мотор(2-3 кВт) от постоянки. Для этого был изготовлен примитивный частотный преобразователь на
IR2130,
NE555 и
CD4013 как фазорасщепитель. На выходе 3-ступенчатый "синус".
Я сначала не обратил внимания что при уходе в защиту по току IR2130 начинает греться и в итоге погиб драйвер 2130 с модулем IGBT.
Второго такого модуля у меня сейчас нет, поэтому пришлось собрать мост из 6 штук
IRG4PC50UD на проводах. Подключаю все к лабораторному БП 12В, проверяю на перегрузку(тупо соединяю между собой выходы фаз, имитация КЗ) - срабатывает защита по току, драйвер начинает греться, кушает 1,5А, опять подыхает.
Далее, воткнул по линии питания VCC+15 драйвера резистор 100 Ом, имитация перегрузки - резистор кипит, но ограничивает ток, драйвер не перегорает.
Вывод - что-то внутри защелкивает.
Пообщался со знакомым, он говорит микросхема - туфта, что отказался от нее и посоветовал собрать из трех штук
IR2111 или аналогичных. Но есть некоторое сомнение на этот счет. Неужели IR выпустили глючную вещь и не укого оно нормально не работает? Или может есть какой секрет монтажа?
