Собрал частоник на
PIC16F628 +
IR2130 +
IRF740.
Проблема вот в чем.Напряжение подал на транзисторы
30В.
В качестве нагрузки подключил 3 резистора 10Вт 20 ом треугольником.Все работает.Резисторы греются.
Подключаю нагрузку 3 лампочки автомобильных 21Вт 12В.
Они не загораются.На затворах irf740 управляющее напряжение падает до 2,5В.Срабатывает Fault. Программа сбрасывает Fault каждый период.
Также не пускается двигатель 150Вт, при U=300В на IRF740.
Резистор в цепи "минус" 0,1 ом 10Вт.
Активное сопротивление обмоток двигателя 34 ома.
Как запустить двигатель ?
