Увеличение напряжения адаптера до 9v
05.07.2013, 19:22
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 235 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Имеются адаптеры DSA-15P-05 EU с напряжением 5в.Не подскажите навскидку каким резистором можно сдвинуть напряжение до 9в?Фото монтажной платы прилагаю.
05.07.2013, 19:33
Сказал спасибо: 598
Re: Увеличение напряжения адаптера до 9v
По этой фотке-только топографию изучать..,найди ТЛ431-ю(3-хногая хренька),в упр.электроде-резист.делитель-им и варьируй,но этого может оказаться не достаточно-желтые братья экономят на всём,поэтому,придется немного домотать(таким-же сечением).
Сказали "Спасибо" alexszand
05.07.2013, 19:41
Сказал спасибо: 118
Сообщение от alexszand
Мотать смысла нет-места нет,и залиты трансы,проще купить новый адаптер на ебее 3 бакса.Ждать долго,да и валяются эти без дела.За совет спасибо,попробую.
05.07.2013, 19:55
Сказал спасибо: 598
делителем,всё-же попробуй...
05.07.2013, 19:59
Сказал спасибо: 118
Спасибо,совет помог,почти вдвое уменьшил плечо делителя,9 вольт стало.Наверно надо для надежности конденсаторы побольше вольтажем поставить,родные на 10в.
05.07.2013, 20:02
Сказал спасибо: 598
Однозначно...
05.07.2013, 20:08
Сказал спасибо: 118
Однозначно...
Собран кстати достаточно неплохо-все залито, пайка неплохая,дроссели стоят...Китай,но видимо не подвальный.
05.07.2013, 20:14
Сказал спасибо: 598
Да я обратил внимание.Небольшой совет(из практики)-если не лень,наделайте пропилов(поперечных)в корпусе,ножовкой,в районе ключа и фастдиода-облегчите ад-у жизнь...
05.07.2013, 20:22
Сказал спасибо: 118
Ага,спасибо,сделаю,дело недолгое.
05.07.2013, 21:15
Сказал спасибо: 118
Под нагрузкой не держит-пульсирует от двух до трех вольт.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:46.
