Опять про зарядку NiMH
05.07.2013, 13:30
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Требуется заряжать 4 шт аккумуляторов АА размера от фонарика.
Из источников есть 2 солнечных батареи, примерно одинаковой мощьности ( около 3 вт). Может кто-то сможет подсказать, как умно это сделать ?
Микросхемы от максима стоят 30-50 грн, смогут ли зарядить батарею при таком питании ? Потому как источник не очень стабилен, таймер нет смысла использовать.
07.07.2013, 13:25
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Re: Опять про зарядку NiMH
Вы не написали выходное напряжение солнечных батарей и назначение зарядки. Предположу, что выходное напряжение солнечных батарей выше максимального напряжения аккумуляторной батареи. Если надо 1 раз зарядить на столе, то соединить параллельно вольтметр, солнечную и аккумуляторную батареи. Солнечная батарея будет работать в режиме источника тока. Отключить её, когда напряжение перестанет расти.
Если нужна автоматическая зарядка, то возложить эту задачу на микроконтроллер и ключ на MOSFET. Можно реализовать в микроконтроллере алгоритм MPPT, чтобы оптимальнее использовать энергию.
У меня сделано так: Солнечная батарея 2W/6V, 3 NiMH 1500mAh последовательно. Между ними понижающий импульсный преобразователь и ключ на MOSFET, управляемые микроконтроллером. Коэф. заполнения преобразователя определяется по алгоритму MPPT P&O с переменным шагом. Зарядка начинается, если напряжение меньше порога, завершается по dU/dt=0. Ключ открывается только когда идёт зарядка, чтобы ночью аккумуляторы не разряжались на солнечную батарею. У неё утечка около 4мА. Нагрузка (модем SIM900B) - напрямую к аккумулятору короткими проводами, чтобы минимизировать падение напряжения.
Сказали "Спасибо" firew0rker
08.07.2013, 19:36
Можете поделиться схемкой/прошивкой ?
08.07.2013, 20:57
Сказал спасибо: 41
Сообщение от Omino
Не хочу выкладывать проект полностью, чтобы никто не занимался плагиатом моих трудов. Не против выложить тот кусочек, который вам больше всего нужен. Что конкретно интересует?
08.07.2013, 21:07
Сказал спасибо: 375
Опишите в двух словах свой алгоритм поиска максимальной мощности, а так-же как снимаете входные данные и какой используете МК, понижающий импульсный преобразователь и ключ на MOSFET. И про связку между ними.
08.07.2013, 21:07
Вы уж извините за наглость, но именно такое я и хотел
Может можно получить проэкт на каких либо условиях ?
12.07.2013, 20:58
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Ну прямо секреты развели! http://en.wikipedia.org/wiki/Maximum...point_tracking - а попроще, так как солнечная батарея имеет резко падающую характеристику при превышении того максимального тока, который она отдаёт при заданной освещённости, то наилучшая рабочая точка - на перегибе кривой, пока ток максимален, но и напряжение сильно не упало! То есть алгоритм прост - растим ток, пока напряжение не сильно упало! Ну а выключить АКБ по напряжению или по скорости его изменения (пишут, правда, что у NiMH в конце зарядки напряжение наоборот, слегка падает, около 10 мВ) - дело техники!
Последний раз редактировалось vspvsp; 12.07.2013 в 21:02.
15.07.2013, 21:16
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Хочу обратить внимание на возможные сложности.
MPPT P%O - это хорошо, но это одна сторона проблемы.
Вторая - собственно зарядка NiMH в условиях меняющейся мощности источника энергии.
Можно прикинуть - две солн.бат-и имеют мощность 6 Вт, для зарядки аккумов надо обеспечить до 1,8 В на каждый - итого при номинальной мощности можно обеспечить ток зарядки около 800 мА. Т.е. выходит "быстрый" заряд, как раз ток в районе C/3...C/2.
Но на ток зарядки будет влиять освещенность солнечных батарей и КПД ЗУ.
Алгоритм быстрой зарядки предусматривает останов при спаде -dV всего около 5...10 мВ на банку для NiMH, а лучше раньше, при уменьшении скорости роста Uзар. Поэтому ток зарядки приходится держать достаточно стабильным, иначе на Uзар влияет внутреннее сопротивление аккумов.
В нашем же случае ток заряда, а, значит - и напряжение легко может упасть на эти милливольты (набежала тучка) и вызвать ложный останов зарядки.
Поэтому надо как-то вводить поправки. Задачка интересная.
(Ну, и выдержать весь алгоритм - квалификация, предварительная зарядка при необходимости, желательно плавное нарастание тока, топовая дозарядка. Хорошо бы мерять температуру аккумов...)
О преобразователе. Надо знать напряжение СБ. Возможно, придется делать 2 канала по 2 аккума или 4 канала по 1 аккуму.
15.07.2013, 21:21
Сказал спасибо: 181
ПС ИМХО, в этой ситуации зарядить литиевые аккумы было бы проще. Надо только остановиться при 4,20+-0,05 В на аккум.
15.07.2013, 23:25
Сказал спасибо: 19
На деле, если внимательно посмотреть то кривую СБ, то можно понять, что в общем-то и не нужно изобретать мегакрутые алгоритмы, достаточно поддерживать при потреблении напряжение 0,4-0,45 В на элемент (в худшем случае на ярком солнце потеряем 15-20% мощности), что может получиться "автоматически", если подобрать подходящее число банок и элементов СБ. Ну а ток заряда при приближении к предельному напряжению ограничивать до уровня С/20-С/50 и дозаряжать так вечно (если нет нагрузки) - щелочные позволяют. Таким образом можно вообще обойтись пятком деталей.
Но топикстартеру это уже неинтересно.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:50.
