Выключатель света с ДУ
Непрочитано 13.10.2008, 16:54
zival
zival на пути к лучшему
По умолчанию Выключатель света с ДУ
Принесли платку в ремонт на плате написано ACR-1200ER четыре входа силовых и 5 низковольтных. Из силовых два закорочены между собой надпись LINE0, и два с надписью LINE2, INR1 LINE1 соответственно. Со слов человека - это чудо устройство управляет двумя нагрузками посредством нажатия кнопок на передней панели (панели нет) или с пульта ДУ. Сгоревшие элементы поменял, но вот проверить не могу по причине не пойму как на это чудо устройство подается питание. Может кто сталкивался с таким - подскажите как на него питалово завести
zival вне форума
Непрочитано 13.10.2008, 18:01
spilberg
Аватар для spilberg
spilberg на пути к лучшему
фото может ускорить процесс помощи
spilberg вне форума
Автоматический регистратор- выключатель освещения Kytym Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 17.11.2006 08:57
Сенсорный выключатель на AT90S2313 AYAXX Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 01.11.2006 10:17
Автоматический регистратор выключатель освещения alik1267 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 20.09.2006 10:26
Часовой пояс GMT +4, время: 04:09.
