Инструкция к пульту управления
08.06.2013, 16:09
Сказал спасибо: 549
Получил сейчас Универсальный пульт дистанционного управления,модель L809/
http://www.aliexpress.com/item/Free-...702750888.html
Но вот не задача, инструкция на английском, Испанском и португальском языках.
Может у кого есть инструкция на русском? Поделитесь плиз...
09.06.2013, 20:27
Сказал спасибо: 549
Re: Инструкция к пульту управления.
Вот сделал с помощью ABBYY FineReader 11 текст в Ворде. Вроде перевел с помощью http://translate.google.ru/. Но мне не нравиться перевод. Да и ТВ-приставка Motorola не хочет программироваться в этом пульте.
Выкладываю английскую версию инструкции по настройке пульта.
Может кто и сможет грамотно перевести её на русский?
09.06.2013, 20:30
Сказал спасибо: 7,685
10.06.2013, 08:53
Сказал спасибо: 549
VladimirIvan,
Так я и написал:
Сообщение от Electric75
10.06.2013, 09:08
Сказал спасибо: 549
Вот сканы этой инструкции. Если надо могу сделать PDF файлы.
10.06.2013, 10:35
Сказал спасибо: 761
Сказали Спасибо 345 раз(а) в 240 сообщении(ях)
В этих пультах вроде сложного ни чего нет, обычный универсальный пульт, все они типичны, могут отличаться только какими-то несущественными мелочами.
Главное запомнить как сохранить код и как подобрать его вручную.
К своему телеку я помню пару кодов, которые работают с небольшими различиями по функционалу.
Я 10 лет назад купил универсальный пульт AV10 только по той причине, что на старом неудобном от телека JVC, затоптались некоторые кнопки, а те площадки от кнопок которые не использовались, уже были неоднократно переклеены. В общем дерьмовые оригинальные пульты шли в комплекте с живучими телеками.
Телек живёт и здравствует по сей день(около 20 лет), как и универсальный пульт, в котором я использую только функцию управления телевизором  ))
В результате неоднократных падений пульта, а может из за старости батарей(года 2-3 не менял), в нём периодически сбивается настройка, которая восстанавливается путём ручного ввода кодов управления ТВ.
Если возьмёте инструкцию от другого универсального пульта, она особо не будет отличаться!
Главное - таблица с кодами в конце инструкции, хотя и без неё можно обойтись!
...Тем более на фото всё наглядно изображено...
10.06.2013, 10:42
Сказал спасибо: 549
Сообщение от ukrsound
Есть другая инструкция. Сейчас перевожу через яндекс почту перевожу ещё раз.
Мне именно надо эту приставку запрограммировать в этот пульт. В этих пультах очень тугие кнопки, соответственно при переключение громко клацают. Жена ворчит. Да и пользоваться двумя пультами не комельфо...
В этот пульт можно запрограммировать мой ТВ Самсунг.
10.06.2013, 10:48
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Используйте пункты "B" и/или "C" данной инструкции.
Если что-то конкретно не понятно - спросите.
B.Ручной выбор кода
1.Включите устройство, для которого требуется настроить дистанционное управление, такое как телевизор или видеомагнитофон, и направьте на него ваш пульт.
2. Удерживайте нажатой кнопку «Р» и затем нажмите кнопку «Type Select» (Выбрать тип). Например, нажмите P+TV чтобы установить режим «Телевизор»
3. После загорания индикатора отпустите одновременно обе кнопки.
4. Нажмите еще раз кнопку «Р» и отпустите ее. Индикатор должен начать мигать и затем загореться.
5 Нажимайте кнопку «POWER» (ПИТАНИЕ) до тех пор, пока ваше устройство, которым вы хотите управлять,не выключиться. Затем нажмите кнопку «Type Select» (Выбрать тип), как вы это делали на шаге 2.
Индикатор гаснет / Индикатор включается
6. Снова включите пультом ваше устройство и проверьте, все ли другие кнопки работают нормально. Если да, настройка выполнена успешно: если нет, пожалуйста, повторите шаги 2-5, пока вы не найдете подходящий код для вашего устройства.
Здесь вам не тут!
Последний раз редактировалось evg220; 10.06.2013 в 11:13.
10.06.2013, 11:14
Сказал спасибо: 549
Сообщение от evg220
Щас закончу перевод и ещё раз попытаюсь запрограммировать пульт Motorola. Потом появятся вопросы.
Вот фото пульта Motorola с какими то цифрами????
10.06.2013, 11:16
Сказал спасибо: 549
Сообщение от evg220
B.Ручной выбор кода
Это все и даже ещё дальше пробовал.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:47.
