Усилительный каскад на биполярном транзисторе
Непрочитано 04.06.2013, 03:21
tatyana_belaya
tatyana_belaya на пути к лучшему
По умолчанию Усилительный каскад на биполярном транзисторе
подскажите пожалуйста, как рассчитать сопротивление R2, чтобы уменьшить коэффициент усиления?
Последний раз редактировалось Falconist; 04.06.2013 в 12:44.
tatyana_belaya вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 07:24
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
По умолчанию Re: уилительный каскад на биполярном транзисторе
R2C3 - это цепь коррекции.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 09:00
Правильнее было бы R2 включить между эмиттером и точкой соединения R1C3. В этом случае R1R2C3 - эмиттерная стабилизация рабочей точки, а R2 - ООС, которая и ограничит усиление.
Непрочитано 04.06.2013, 09:11
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Усилительный каскад на биполярном транзисторе
По ВЧ R1 и R2 соединены параллельно (реактивное сопротивление С3 стремится к нулю). Коэффициент усиления каскада определяется отношением R3 к R1||R2.
Falconist вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 09:22
VladimirIvan
Вместе с изменением R2, нужно менять и номинал С3. Чтобы частота режекции совпала с нужной. Не так все там просто считается.
Непрочитано 04.06.2013, 09:57
Если С3 достаточно большой, на ВЧ он будет, действительно, прозрачен.
Непрочитано 04.06.2013, 10:00
VladimirIvan
Тогда непонятен смысл усложнения схемы.
Непрочитано 04.06.2013, 12:22
tatyana_belaya
спасибо за подсказки, я разобралась )
Ключ на биполярном транзисторе putmannn Электроника - это просто 82 20.02.2013 08:19
Ограничение тока стабилизатора на биполярном транзисторе E_C_C Электроника - это просто 10 12.11.2012 14:07
Входной каскад для БК angelborn Электроника средств транспорта 4 14.11.2011 12:07
Эмпирический расчёт ВЧ LC генератора на биполярном транзисторе ATAMAN200 Электроника - это просто 4 14.04.2011 10:27
Простейший усилительный каскад микрофона kovza Аудиотехника 3 02.04.2009 11:27
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
