Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
ФВЧ со значительным превышением частоты дискретизации над частотой среза
Непрочитано 03.06.2013, 12:05
Sec0tr27
Sec0tr27 на пути к лучшему
По умолчанию ФВЧ со значительным превышением частоты дискретизации над частотой среза
Здравствуйте. Необходимо получить ФВЧ фильтр с частотой среза 300 Гц и максимально плоской АЧХ в полосе пропускания для подавления 50 Гц на входе. Максимальная частота полезного сигнала 30 кГц, частота дискретизации 65 кГц. При моделировании фильтра в SciLab получил приемлемую АЧХ при 4 порядке (подавление 50 Гц около 36 дБ), но после квантования коэффициентов характеристика неудовлетворительная. Полюсы очень близко расположены к единичной окружности. Кажется проблема в соотношении частоты среза и частоты дискретизации. Как можно выйти из этой ситуации? Реализовывать планирую на ASM на dsPIC30F. Коэффициенты 16 бит.
Sec0tr27 вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 12:38
Alecsej
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Alecsej на пути к лучшему
По умолчанию Re: ФВЧ со значительным превышением частоты дискретизации над частотой среза
Увеличить порядок фильтра?
Alecsej вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 12:53
Sec0tr27
При увеличении порядка фильтра ситуация только ухудшается, так как увеличивается влияние эффектов квантования коэффициентов фильтра.
Sec0tr27 вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 13:04
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Вырежьте 50Гц режекторным фильтром.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 13:32
Alecsej
Сообщение от Sec0tr27 Посмотреть сообщение
Только если мал размер аккумулятора. В противном случае большое число коэфф. внесет достаточный дизеринг.
Alecsej вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 01:40
ilyamp
Сказал спасибо: 54
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 16 сообщении(ях)
ilyamp на пути к лучшему
фильтр 4-го порядка, т.е. Вы используете 8 последних отсчётов и 8 коэффициентов?
ilyamp вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:09.
