Крякозяблы на LCD 16х2 проект atmega1280
03.06.2013, 10:30
прошу помочь.
в приложении проект (не мой) на atmega1280 система управления токарного станка (управление подачами, нарезанием резьбы и т.д.)
все работает, кроме вывода на LCD.
вывод есть, но выводится все крякозяблами.
03.06.2013, 11:34
Re: Крякозяблы на LCD 16х2 проект atmega1280
А дисплей поддерживает кириллицу?
03.06.2013, 11:45
в проге нет кирилицы
03.06.2013, 13:25
Сказал спасибо: 157
Процедуру инициализации дисплея возьмите из какого-нибудь рабочего примера.
04.06.2013, 18:17
Сообщение от Ara41
данный проект был собран по мотивам действующего устройства
http://www.chipmaker.ru/topic/100350/
исходники оттуда же.
и у меня затык в голове  . в железе работает. в протеусе нет.
04.06.2013, 18:47
Так он что, должен работать именно в Протеусе?
Ну тогда исправляйте Протеус...
04.06.2013, 19:00
Сказал спасибо: 157
void LcdInit (void)
LcdCmd (0x28); // 4-bit mode
delay (80); // ~40uS
LcdCmd (0x0C); // with cursor off
// LcdCmd (0x0E); // with cursor on
delay (80);
LcdCmd (0x01); // cls
delay (80); // ~1.6mS
и CKSEL у контроллера поставьте default
04.06.2013, 20:24
Сообщение от niXto
В исходнике ( на сайте донора) нет эл.схемы. Только легенда распиновки ног atmegi.
Т.о. Схема рождалась так сказать "со слов".
Соотвественно ее необходимо проверить. Самое простое в - в протеусе.
Последний раз редактировалось buda2006; 04.06.2013 в 20:25.
Причина: Уточнение
04.06.2013, 22:30
Сообщение от Ara41
void LcdInit (void)
delay (80);
что поменялось в приведенном коде? задержка?
CKSEL выставил в default. ОСТАЛОСЬ все по прежнему
04.06.2013, 22:43
Сказал спасибо: 157
Сообщение от buda2006
ну сравните процедуру с исходной. Там она несколько длиннее.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
