Не работает блок питания ip-телефона cisco 7912
01.06.2013, 21:05
почитал в инете - часто ломаются эти бп, нашел такую же проблему как у меня - вместо 48 вольт на выходе 6 вольт.
http://forum.kris.kz/index.php?topic=7241.0
сменил оптопару, но это ни к чему не привело.
вопрос по трансформатору - там всего 8 выходов по 4 с каждой стороны.
на одной стороне есть напряжение - на второй по нулям, может он сгорел?
01.06.2013, 21:16
Re: не работает блок питания ip-телефона cisco 7912
вот схема этого блока питания
Последний раз редактировалось Falconist; 02.06.2013 в 00:21.
01.06.2013, 23:34
мерил тестером, прям с выхода, там провод идет еще на фото видно. так что я думаю постоянное. осцилографф есть.
01.06.2013, 23:49
Сказал спасибо: 928
cloud9, с8 проверь .
Осторожно , злой кот
02.06.2013, 11:11
Сообщение от dosikus
да да, на него у меня тоже вчера подозрения пали, тестером мерил его - заряжается плохо.
02.06.2013, 11:20
Re: Не работает блок питания ip-телефона cisco 7912
Параллельно электролитам хорошо бы керамику ставить и, как таблеток от жадности, побольше, побольше...
02.06.2013, 18:32
Сообщение от akegor
не совсем понял, паралельно 2 кондера чтоли? а емкость и напряжение как подбирать?
вот у меня по С8 вопрос, он 20 мкф и 63 В, можно воткнуть 100 мкф и 100 В?
02.06.2013, 20:49
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Скорее всего ТОР "крякнул"
02.06.2013, 21:04
Сообщение от tomitch
что такое ТОР?
02.06.2013, 21:46
Сказал спасибо: 20
IC1 по схеме - ТОР244YN
Часовой пояс GMT +4, время: 12:13.
