Импульсный блок питания так и должен греться?
25.05.2013, 06:11
Разобрал сломанный прикуриватель 12v =› 5V , основан на микросхеме 340631api, вроде все подключено было на ПП(всмысле контакты на месте), а неработает, на этикетке написано 5v , 300mA.
После долгих танцев с бубном(чего только за это время не увидел - и то что напряжение нифига не меняется сколько угодно крути подстроечные резисторы,и то что напруга вдруг в 10 раз увеличилась из-за добавления кондера на вход, то светодиод на выходе начинал плавно танцевать - ну пульсировать с частотой 1-0.5Гц, еще какие-то нелинейные значения всегда, выключишь включишь уже совсем другое напряжение), более менее завел на 5 v, но при токе 300 mA уже микросхема как жало от паяльника нагревается - это так и должно быть?
И еще я проверил что входной ток что выходной - одно и тоже, просто срезает напругу как линейный стабилизатор. Или я что-то неправильно подключил?
Вот схема:
Расположение элементов такое же как и было на той ПП ,сейчас же схема собрана на макетной плате(breadboard)номиналы свои подставил.
Как уменьшить нагрев и поднять ток до 1A?
Последний раз редактировалось hie; 25.05.2013 в 06:21.
25.05.2013, 06:39
Re: Импульсный блок питания так и должен греться?
Ноги 4 и 5 поменять местами, дроссель минимум 200 мкГн
Так сложно глянуть в даташит??
25.05.2013, 07:21
niXto,
4-ая и 5-ая правильно же стоят, питание то у меня с левой стороны.
Дроссель взял тот же что и был, надо бы измерить.. только вот чем?
25.05.2013, 07:42
И в даташите так же нарисовано?
Все-таки скачай и посмотри, это совсем не больно
25.05.2013, 07:50
niXto,
Да, также)
25.05.2013, 07:51
Сказал спасибо: 384
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Сообщение от hie
Поставьте микросхему вверх ногами, и будет Вам счастье.
Последний раз редактировалось AJScorp; 25.05.2013 в 07:53.
25.05.2013, 08:05
AJScorp,
Да видел эту схему, у меня также все подключено, с той лишь разницей что номиналы другие, при тех значениях что на схеме не выдает он 5V.
Кстати замечу, только что отпаял еще одну такую же сломанную микросхему и с ней творится тоже самое что происходило с этой, до того как удалось "завести", т.е. напругу можно поднять до 2 V макс. и выше не хочет, что я сделал с предыдущей микросхемой - незнаю, переставлял туда сюда элементы и само заработало.
25.05.2013, 09:10
А если без времязадающего конденсатора запускать, Ниче?
дело в том что у меня и без него работает.
А на самом деле как должно?
Я к тому может сгорела микросхемка, та первая.
а напряжение тупо делителем регулируется, поэтому и срезает линейно.
25.05.2013, 09:39
Сказал спасибо: 589
hie, все подключено по Вашей схеме или по схеме из ДШ?
Нумерацию ножек проверьте. Уже не однократно на это намекали.
25.05.2013, 10:28
Сообщение от hie
Собрать, как Вам уже не раз говорили, по схеме из ДШ.
Сообщение от hie
поднять ток до 1A?
Наверное, простыми средствами на этой мелкосхеме - никак. Ток ключа мах 1.5 А, считать (или поискать "калькулятор для МС34063" в паутине, их есть).
Лучше взять другую мс, которая тянет большие токи.
Эта мс работает как трактор - просто и надежно. Собрал без ошибок и из исправных деталей и никаких танцев с бубном - все работает. Применяем много и успешно.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
