ТДКС 385205700 максимальное выходное напряжение
Непрочитано 14.05.2013, 21:12
Alien2057
Alien2057 на пути к лучшему
По умолчанию ТДКС 385205700 максимальное выходное напряжение
Всем доброго времени суток. Не уверен что пишу в нужном разделе форума но всё-таки.Имеется данный ТДКС и желание сделать высоковольтный источник питания. Подскажите пожалуйста если кто знает какое максимальное выходное напряжение из него можно получить(и является ли параметр МАТ в таблице находящейся в прикреплённом файле нужным мне параметром)? Заранее спасибо.
Название: hr46132 аналог имеющегося.gif
Alien2057 вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 15:55
rafik65
Аватар для rafik65
Сказал спасибо: 3,700
rafik65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: ТДКС 385205700 максимальное выходное напряжение.
этот тдкс должен выдавать 27 кв, работает, скажем так, на пределе, максимальный ток выпрямителя до 2 ма, можно попробовать увеличить напряжение до 35, но как уже сказал устройство на пределе.
без ТЗ результат ХЗ.
rafik65 вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 20:17
Alien2057
Наконец добрался до этого трансформатора. Подскажите пожалуйста каким напряжением его надо запитывать чтобы получить такие выходные параметры (схемы где бы применялся такой ТДКС мне найти не удалось). Заранее спасибо.
Выходное напряжение генератора woodmax Измерительное оборудование 5 09.07.2011 12:33
Как изменить выходное напряжение ИИП? amstrepet Источники питания и свет 111 13.12.2010 01:00
нужна схема на tny274 на выходное напряжение 12-15В sofist Поиск схем. Делимся схемами 3 03.03.2008 13:48
Про выходное напряжение сетевой карты BIR Цифровые сигнальные процессоры 4 21.11.2007 10:31
[Решено] Выходное напряжение LC-генератора Qw48 Измерительное оборудование 1 19.06.2005 19:24
Часовой пояс GMT +4, время: 15:03.
