Симулятор TINA
Непрочитано 10.05.2013, 13:06
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
По умолчанию Симулятор TINA
...ежели кто питает приязнь к ТИНЕ вот ссылка на 9ю версию(лекарство внутри второго архива)....
http://dfiles.ru/files/ma6af0a9l
русская страничка на сайте разработчика...
http://www.tina.com/Russian/tina/
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
alexey-b (31.10.2014), b_v_e (25.02.2014), jabberok (17.06.2013), kreking (03.04.2014), Picman (11.05.2013), UMP (07.06.2013), Vlad German (05.04.2014), vldemar (11.05.2013), цифровик (30.03.2014)
Непрочитано 03.04.2014, 18:51
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симулятор TINA
Большой Видео материал по TINA 9.3.50 ( показ идет с лицензионной,
но должно все работать и в этой версии)
Файлы ауди/видео Windows Media ( wmv). На семерке, плеер протягивает.
http://yadi.sk/d/rzDNzUXALjpZL
цифровик вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 21:07
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 424 раз(а) в 344 сообщении(ях)
locik_1 на пути к лучшему
ага.тему нашел.Александр,нарисую схемку с примером
связки magnetic core и inductive coupling,сюда напишу.
locik_1 вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 08:15
цифровик
Сказал спасибо: 827
Виктор, пришлите схему файлом, что-бы я мог ее открыть в программе.
Вопрос к знатокам этой программы ? На одном из видео роликов есть материал о TINA CLqud
Входим на офф. сайт. Входим в этот раздел, вошли, далее открываются ряд примеров, начинаем
работать с примерами. Можно устанавливать свои парраметры и т. д . НО ТОЛЬКО c выбранными
схемами. А тут я увидел, что открывается интерфейс программы, так получается что и программу
можно и не ставить. Работай в этом клубе. ЭТО НА ВИДЕО . Для нас наверное интерфейс закрыт.
Регистрацию на этом офф. сайте имею. Немного другой вид окна когда входишь в этот клуб.
Тут напрашивается еще вопрос, по рисунку который справа, я могу открыть эту схему, но тогда
зачем мне полный интерфейс к этой схеме, менять любые параметры схемы я могу, просто
нажав на данный элл. и сделать по умолчанию свои.
А это открывается у меня
Извините, ребята не буду удалять этот пост. Но ответ мне дали :
ID:	62052   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62053   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось цифровик; 04.04.2014 в 10:57.
цифровик вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 17:20
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
что то получилось.правда корявенько.еще не понял настройки и все прочее.это просто для показа взаимодействия этих моделей.
измените VS1 от 0В до 10В.амплитуда напряжения на Rн значительно
увеличится.
кроме того заметил некоторые ошибки.команда Mirror как то странно работает.после ее выполнения невозможно переместить компонент.
может это последствия взлома.или мои непонимания работы программы.
http://gfile.ru/a6RQ9
Последний раз редактировалось locik_1; 04.04.2014 в 17:25.
locik_1 вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 19:55
цифровик
Сказал спасибо: 827
Виктор добрый вечер.
Поставил вашу схему, погонял ее, все работает, только у меня
получается когда коефф. на элементах LC1-LC3 равен 100,то
максимальное напряжение на VS1 - 3 вольта. При этом амплитуда
на выходе около 50в. Линейности нет. При 3 вольтах резкий скачок, далее до 9 вольт
приближаеться к 50в. Вот от 3-9 вольт все ленейно. Может так и должно быть.
Последний раз редактировалось цифровик; 04.04.2014 в 20:21.
цифровик вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 23:13
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
Линейности нет
все правильно.для линейности нужна оос как в обычном усилителе.параметры элементов LC1-LC3 количество витков.
то есть это как бы обмотка.ко вторичной стороне подключается магнитопровод.по отношению к источнику
напряжения этот элемент-индуктивность.по отношению
к магнитопроводу-источник магнитодвижущей силы.
просто привел пример построения разветвленного магнитопровода.конечно схема далека от совершенства.
locik_1 вне форума
Сказали "Спасибо" locik_1
цифровик (05.04.2014)
Непрочитано 05.04.2014, 08:21
цифровик
Сказал спасибо: 827
Виктор, спасибо, познакомили с этими элементами в программе.
Почему я делаю схемы в TINA9.3.50 В ней есть вот эти штуки,реальный
цап. Единственное а может и не единственное с чем не могу разобраться
Сделал например схему, сохранил ее. Потом хочешь что то изменить,
меняешь опять сохраняешь, НО сохраняется и первый вариант.
Делал в опциях изменения насчет сохранений, не меняется.
Конечно всегда вопросов куча. Видео материал который я давал с
офф. сайта помогает, там еще много по разным темам в этой программе
видео. Вот например как легко собрать схему в проге. Управления двигателями с ШИМ.
движки подключены непосредственно к выходам логики, ток движков задается. Без лиших
согласований между логикой. Для моделирования самого принципа в проге это надо, в железе
конечно ставил транзисторы. Ну это
как бы детская схема, но потом собрал что мне надо было по работе. Со всеми эллементами
указанными ниже, работаю. Все моделируються. Кому надо могу выслать рабочие схемы. Вот с отдельными кантактами реле и катушкой
что то не получаеться. В примере работает. Ставишь на чистый лист
показывает модели нет. Вот еще например, формирование отриц. импульса из пилы с реальным
цапом.
ID:	62152   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62168   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения:
Тип файла: rar РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ ШИМ.rar (2.6 Кб, 52 просмотров)
Последний раз редактировалось цифровик; 06.04.2014 в 10:41.
цифровик вне форума
Tina delay Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 142 06.07.2011 10:57
TINA 8 SEMPAI_1 Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 03.12.2009 21:22
Моделирование цифровых схем в Tina alexander70 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 30.01.2009 01:39
Где найти крек для Tina 7 Demo igor33 Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 01.08.2007 13:25
Tina Pro 6.0 servzue Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 20.08.2005 23:37
Часовой пояс GMT +4, время: 06:41.
