Моделирование цифровых схем в Tina
Непрочитано 06.10.2008, 11:20
alexander70
alexander70 на пути к лучшему
По умолчанию Моделирование цифровых схем в Tina
Приветствую! Пытаюсь моделировать простейшую цифровую схему в Tina (генератор), но видно проблема с подключением питания, не моделируется, выходит сообщение об ошибке: Operation point not found . Скриншот прикрепил. Как правильно подсоединить питание к логическим элементам?
С уважением, Александр
alexander70 вне форума
Сказали "Спасибо" alexander70
warel (26.06.2019)
Непрочитано 06.10.2008, 22:24
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
наверно "в воздухе висит" схема - надо питание микрух как-то обозначить возможно.
avr123-nm-ru вне форума
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
warel (26.06.2019)
Непрочитано 06.10.2008, 23:18
alexander70
СПАСИБО, а как именно обозначить? По умолчанию там вывод 7 обозначается как gnd, а вывод 14 как VCC. Но как привязать питание к микросхеме, не ясно
warel (26.06.2019)
Непрочитано 07.10.2008, 00:31
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Можно в свойствах одного элемента указать - "показать ноги питания" и подключить их. Или назвать узлы в схеме как называются эти ноги. Как конкретно в Тина я не знаю но идея наверняка такая.
warel (26.06.2019)
Непрочитано 07.10.2008, 06:40
kafa2500
kafa2500 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Моделирование цифровых схем в Tina
Сообщение от alexander70
Если не ошибаюсь, на "GND" так же цепляется "voltage pin"...
И второе. Не подскажете, где можно взять полную версию "Tina - TI"? Поскольку симулятор неплох...
kafa2500 вне форума
Сказали "Спасибо" kafa2500
warel (26.06.2019)
Непрочитано 07.10.2008, 07:43
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
У нас на форуме ветка была, пошукай в старых. там есть полный симулятор.
warel (26.06.2019)
Непрочитано 07.10.2008, 08:05
alexander70
Tina-Ti есть на официальном сайте Texas Instruments http://focus.ti.com/docs/toolsw/fold...t/tina-ti.html . Но там не все компоненты, а только производства Texas Instruments. Полную версию я перекачал сейчас сюда: http://rapidshare.com/files/15162271...crack.rar.html
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alexander70 за это сообщение:
warel (26.06.2019)
Непрочитано 07.10.2008, 09:52
alexander70
В свойствах гейтов поставил галочки ( на скриншоте) но все равно не получается запустить симуляцию Прикрепил файл программы.
Прикрепленный файл: 3548192.ZIP
warel (26.06.2019)
Непрочитано 07.10.2008, 13:07
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
Зайди в закладку Meters (в панели инструментов) выбери первую позицию(это контрольный пин) и присоедини его к тем точкам схемы где желаешь посмотреть форму сигнала.
Смотреть форму сигнала оссцилографом(закладка T&M - Occiloscope).Когда откроется окно оссцилографа справа внизу выбери контрольный пин и сигнал с этого пина будет отображаться на экране.Посмотри приложенные скрины.
Прикрепленный файл: 2164041.rar
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Сказали "Спасибо" vlad3156
warel (26.06.2019)
Непрочитано 07.10.2008, 15:08
alexander70
Все сделал как Вы сказали, но симуляция не запускается (прикрепил скриншот и файл программы) , то же самое сообщение об ошибке. Вы могли бы прикрепить исправленный файл программы, чтобы можно было запустить симуляцию?
Прикрепленный файл: 5825045.ZIP
warel (26.06.2019)
Tina delay Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 142 06.07.2011 10:57
Где найти крек для Tina 7 Demo igor33 Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 01.08.2007 13:25
Моделирование цифровых схем в OrCad sashas Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 23.12.2006 14:44
Tina Pro 6.0 servzue Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 20.08.2005 23:37
Часовой пояс GMT +4, время: 16:11.
