Заземление экрана кабеля
Непрочитано 04.05.2013, 22:21
_superuser_
_superuser_ на пути к лучшему
По умолчанию Заземление экрана кабеля
Здравствуйте.
Уже весь интернет перерыл, и так и не смог найти однозначный ответ на интересующий меня вопрос: обязательно ли заземлять экран кабеля (допустим экранированная витуха - FTP), или нет? И почему?
Везде говориться, что экран нельзя заземлять с двух сторон, иначе при неравенстве потенциалов межде землями по экрану токи течь будут, поэтому с одной стороны заземлять надо. А какие процессы будут происходить если экран вообще не заземлен? Будет ли в этом случае экран защищать от помех, или, как сказано в некоторых источниках, наоборот будет вредить, работать как антенна?
_superuser_ вне форума
Непрочитано 04.05.2013, 22:32
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Заземление экрана кабеля
Будет то же, что и при неэкранированном кабеле.
Falconist вне форума
Непрочитано 04.05.2013, 22:54
korolkov24
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 43 сообщении(ях)
korolkov24 на пути к лучшему
Сообщение от _superuser_ Посмотреть сообщение
Какие вход выход? дифференциальные или нет? что за устройства? какой сигнал?
korolkov24 вне форума
Непрочитано 04.05.2013, 23:02
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сергей_Ковалев на пути к лучшему
Так если помехи валят и не дают нормально фунциклировать схеме - то необходимо. А если итак все прекрасно работает - то на вкус и цвет... все фломастеры разные))))
Сергей_Ковалев вне форума
Непрочитано 05.05.2013, 19:01
eleg77
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
eleg77 на пути к лучшему
обязательно и не для помехоподавления
eleg77 вне форума
Непрочитано 05.05.2013, 19:04
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
_superuser_, Сначала убедитесь в наличие этого самого заземления в вашей проводке ( PE) .
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 05.05.2013, 19:42
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Хотя бы с корпусом соединить с одной стороны.
baiderin вне форума
Непрочитано 05.05.2013, 21:57
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Думаю такое соединение неверно.
Помеха должна уходить в землю. Именно в землю. Ни корпус, ни ноль хорошего результата не дадут. Если корпус соединен с землей, да еще хорошим сечением - ладно. А если тонкой скрученной перемычкой? Да частота помех высокая? Вся помеха останется на корпусе, что не добавит нам счастья.
Не зря ведь делают дополнительное рабочее заземление - отдельное от заземления питающей сети, направленного в первую очередь на электробезопасность.
Если досконально не представляешь как корпус соотносится с заземлением - ИМХО лучше не соединять экран кабеля на корпус.
Непрочитано 05.05.2013, 22:43
pantelei4
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 222 раз(а) в 27 сообщении(ях)
pantelei4 на пути к лучшему
Добавлю, с приёмной стороны.
pantelei4 вне форума
Сказали "Спасибо" pantelei4
leoblp (11.06.2013)
Непрочитано 06.05.2013, 20:33
_superuser_
Спасибо всем откликнувшимся.
Вопрос этот для меня на данный момент более теоретический, чем практический.
Если конкретизировать ситуацию, то есть реальный пример: два здания, между ними прокинута FTP (якобы она более помехоустойчива по сравнению с UTP), от свитча до свитча где-то метров 150 наврено, свитчи дешевые пластмассовые Длинки, с обычными портами (не под экранированные коннекторы). В сети (которая 220 вольт) заземление есть (по крайней мере к контактам заземления в розетке провод приходит), но у блоков питания свитчей вилка без заземления. В итоге экран ни к чему совершенно не подключен. Так вот например, в данном случае есть ли толк от FTP, или можно было кинуть более дешевую UTP. Проблемы в работе сети не наблюдаются.
Трансформатор 400/230В- заземление вторички vidask Производственное оборудование 39 16.07.2012 20:58
Заземление и зануление kodov Источники питания и свет 14 09.01.2012 12:59
Как правильно сделать заземление и грозозащиту? ROM200 Делимся опытом 24 04.12.2011 01:57
Заземление Flash.#13 Электроника - это просто 126 15.02.2011 23:02
Заземление ansmir Электроника - это просто 34 07.02.2010 00:05
Часовой пояс GMT +4, время: 11:44.
