Заземление
30.01.2010, 15:48
Заземление
Есть прибор, который питается от БП ноута, внутри прибора dcdc гальванически развязанный - получается сама плата на виртуальной массе. Прочитал, что эту виртуальную массу лучше через 1-2М резистор к dc входной массе подключить, для стока статики. Ну а что делать с корпусом прибора(алюминевый), к какой массе его подключать и надо ли? Вопрос из разряда ЭМС. Может кто разбирал умные приборчики с такой топологией, как там cделано? ПС Прибор имеет RS232 соединение, без опторазвязки.
Заранее спасибо.
30.01.2010, 17:08
Сказал спасибо: 348
Re: Заземление
Компьютер или головное устройство, должно быть заземлено. При протяженных линиях лучше заземлять с одного конца, а другом попросту конденсатор на землю. Иначе разница потенциалов и будет убивать вашу электронику. Ноутбучный БП уже должен быть заземлен через евророзетку. За счет развязки, он и не повлияет на следующую схему в случае чего...
Если вы введете резистор, то получите паразитное напряжение, который как раз и образуется из-за разности потенциалов заземлений(компьютер - БП ноутбука). Кстате, если линия протяженная, или проходит в помещении с большими помехами или наводками(цехи с силовыми установками и т.д.), то опторазвязку лучше поставить на RS232 иначе наводки на сигнальных линиях могут найти себе короткий путь через управляющую плату(вдруг экран имеет повышенное сопротивление-грязь,масло и т.д.)
30.01.2010, 17:41
Re: Заземление
Да, но прибор то остаётся не заземлённый (с БП ноута не идёт земля, только общий), плюс внутренний dcdc преобразователь. Получается прибор висит. К чему его заземлять тогда?
30.01.2010, 18:01
Сказал спасибо: 348
Re: Заземление
Устройство должно иметь общую землю с компьютером(RS232) и соответственно компьютер должен быть заземлен должным образом.
Для начала надо было хоть одним глазком посмотреть устройство БП компьютера и заодно ноутбучного БП.
Если уже хотите все по правилам, то и начинать нужно с прочитки этих правил, не зря же в евро розетках 3 контакта ,ведь правда?
30.01.2010, 18:03
Сказал спасибо: 348
Re: Заземление
30.01.2010, 18:11
Re: Заземление
То есть землю RS232(Компа) можно использовать как землю прибора, то есть корпус прибора можно ей заземлить. Тогда сигнальная земля прибора окажется на потенциале земли компа, если я правильно понимаю? Или я где-то туплю??
30.01.2010, 18:13
Сказал спасибо: 348
Re: Заземление
Именно так, с учетом того, то ПК заземлен, и БП ноутбука имеет гальваническую развязку.
Так блин сигнальная линия или земля???? Вы определитесь!!!
30.01.2010, 18:27
Сказал спасибо: 348
Re: Заземление
http://ru.wikipedia.org/wiki/Земля_(электроника)
Если у вас общий провод, соединен с корпусом прибора. То соединяйте экран разъема на корпус прибора, а сам разъем посредством соответствующего кабеля соединяйте с разъемом на ПК и все будет норм(при соответствующем заземлении ПК)
30.01.2010, 18:27
Re: Заземление
Сообщение от Saadov
Извините если не так выражаюсь.
Сигнальная земля, эта общий 0В потенциал платы устройства(прибора), RS232 привязан к нему же. Но этот потенциал развязан через dcdc(24В -›5В) c БП нота. Ешё раз извините если не так выражаюсь. СПС за усердствою
30.01.2010, 18:50
Re: Заземление
Сообщение от Saadov
В том то и дело, что 0В (общий) не соединён с корпусом. Просто я незнаю как его соединять в одной точке, через резистор итд??? Если я экран RS232 соединяю с корпусом, то на корпусе имею потенциал земли ПК, а плата прибора висит. Помоему я запутался
Часовой пояс GMT +4, время: 14:03.
