Помощь в определении назначения схемы
Непрочитано 29.04.2013, 14:42
SkyEX
SkyEX на пути к лучшему
По умолчанию Помощь в определении назначения схемы
Здравствуйте! Нужна помощь в определении назначения схемы.
С электроникой у меня не очень, поэтому хотелось бы проверить себя.
Мое мнение - схема построена на 4-х разрядном сумматоре и производит операцию сравнения двух двоичных чисел А и В. Что-то наподобие цифрового компаратора?
Поправьте, пожалуйста, меня, если я не прав.
SkyEX вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 15:30
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помощь в определении назначения схемы
Сообщение от SkyEX Посмотреть сообщение
Никто не поправляет. Видимо, Вы - правы.
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
SkyEX (29.04.2013)
Непрочитано 29.04.2013, 15:56
ну так для проверки рублей 500 положите - процесс пойдет веселее
Непрочитано 29.04.2013, 16:37
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
...кстати, да
p.s.: TC уже ответ получил и тут может не появиться.
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 17:06
SkyEX
я подумаю над этим)
Yurkin2007
Спасибо.
SkyEX вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 22:48
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
Сказали Спасибо 4,429 раз(а) в 1,244 сообщении(ях)
dimmich на пути к лучшему
Логические элементы на входе двоичного числа "B" могут подавать на сумматор число для сравнения либо как оно есть, либо инвертированное, в зависимости от уровня ноль/единица в точке с обозначением "1".
Предположение о назначении схемы верно.
Ну и можно еще добавить, что быстродействие этой схемы сравнения выше чем если эти же два числа сравнивать внутри микроконтроллера и выводить результат сравнения на его ножки. Может где-то потребуется сравнивать числа почти моментально, в этом тоже может состоять назначение этой схемы. В быстродействии сравнения.
dimmich вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 23:20
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от dimmich Посмотреть сообщение
Абстрактно, сэр, весьма абстрактно... Тип логики не указан, хороший "скоропульный" МК может и обогнать "тихоходную" логику при параллельном вводе чисел и грамотном написании функции.
Halex07 вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 00:07
dimmich
Аватар для dimmich
Так и знал придерётесь
Да я это и сам понимаю, но решил несколько утрировать свой ответ. Посчитал что топикстартеру этого ответа будет достаточно. Ну всё же согласитесь, иногда встречаются случаи, когда схема на рассыпухе будет предпочтительней. Например если нет возможности прошивать МК, или вопрос цены стоит жестко и на рассыпухе (может быть) выйдет дешевле, или в образовательных целях нужно собрать схему эту, ...
dimmich вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 10:36
KGN
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 58 сообщении(ях)
KGN на пути к лучшему
Трудно согласиться, за последние лет 15-ть у меня еще ни разу не было случая, где рассыпуха пбедила бы МК.
Отсутствие возможности залить прошивку - это разве что у совсем начинающих и делающих самые первые шаги. Да даже и начинающему собрать простейший программатор вполне по силам.
По цене - на МК выходит дешевле, сейчас хватает совсем дешевых МК, а рассыпуха - это всегда больше компонентов, а значит плата, конструктив и монтаж дороже. На МК подавляющее большинство ошибок исправляется перепрошивкой, модернизация - проще простого. На логике любая всплывшая в процессе отладки ошибка, как и любое дополнительное пожелание в доработке aункционала - только полная переделка.
Разве что в чисто познавательных целях рассыпуха пригодиться может.
KGN вне форума
Сказали "Спасибо" KGN
leoblp (24.05.2013)
Непрочитано 23.05.2013, 11:30
Predator_r
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Predator_r на пути к лучшему
Сообщение от Halex07 Посмотреть сообщение
если МК хороший и "скоропульный", то сравнивать надо с аналогичной логикой, например FPGA...
Predator_r вне форума
Нужна помощь в определении детали Kuzin-nn Информация по радиокомпонентам 7 09.06.2014 08:59
Нужна помощь в разработке схемы преобразователя частоты Mihail20 Поиск схем. Делимся схемами 0 11.11.2012 19:33
Битовые операции с регистром общего назначения Andry_MA Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 24.01.2012 08:19
Нужна помощь в поиске схемы novoaidar Электроника средств транспорта 9 07.10.2009 17:42
Нужна помощь в поиске схемы bonus555 Производственное оборудование 1 09.04.2008 17:26
Часовой пояс GMT +4, время: 14:24.
