Солнечные батареи
Непрочитано 25.04.2013, 16:22
sergic62
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 25 сообщении(ях)
sergic62 на пути к лучшему
По умолчанию Солнечные батареи
Пришли с Китаю СБ .
В распредкоробке диод стоит и включен паралельно СБ.РИС1
Всегда ставлю последовательно, и это логично.РИС2.
Зачем там стоит диод???
sergic62 вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 16:30
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
firew0rker на пути к лучшему
По умолчанию Re: Солнечные батареи
При последовательном соединении батарей в случае затенения одного элемента параллельный диод защитит его от обратного напряжения.
firew0rker вне форума
Сказали "Спасибо" firew0rker
majorka65 (25.04.2013)
Непрочитано 25.04.2013, 16:31
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
По рис.2 вы уменьшаете напряжение в нагрузке. А это есть дефицитный ресурс.
По рис.1 - по ходу дела, это защита от переполюсовки при подключении аккумуляторов, например.
О, опередили.
Последний раз редактировалось true71; 25.04.2013 в 16:33. Причина: опередили
true71 вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 17:38
sergic62
Сказал спасибо: 72
Сообщение от firew0rker Посмотреть сообщение
СБ естественно состоит из последовательно соед. эл. Именно последовательный диод делает это.
Объясните как это делает паралельно включенный??Что бы выжечь затеннёный элемент нужна активная нагрузка на выходе СБ.
При переполюсовке АКБ паралельный диод конечно возмёт на себя весь ток,пока не выгорет.Вопрос ,а течёт ли ток через СБ при переполюсовке АКБ ??
Последний раз редактировалось sergic62; 25.04.2013 в 17:43.
sergic62 вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 18:33
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Цепь СБ замкнута через нагрузку. т.к. внутреннее сопротивление затеннённого элемента велико, на нём падает напряжение остальной СБ, выделяется большая мощность, и он выгорает. А если есть параллельный диод, он откроется и ограничит падение напряжения.
Непрочитано 26.04.2013, 16:15
sergic62
Сказал спасибо: 72
Понятно всё до того момента "диод откроется" .
Он же включен в обратном направлении,ток пойдёт через нагрузку,а через диод никак.
Может Вы имели в виду что у меня с элемент??
Нет это именно СБ из 36 элементов и на выходе паралельно диод, как на схеме.
Последний раз редактировалось sergic62; 26.04.2013 в 16:18.
sergic62 вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 18:16
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Диод нужен, если будете собирать ваши СБ в большую батарею, включать последовательно. Т.е. эта СБ из 36 элементов будет считаться элементом большой СБ.
Солнечные панели: контроллеры заряда аккумуляторов eCAH Источники питания и свет 13 24.11.2014 15:54
[Решено] Солнечные батареи, вопросы. Kuzyma Источники питания и свет 12 10.11.2010 21:16
Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.
