STM32 Не получается настроить термометр ds1621
Непрочитано 19.04.2013, 09:58
sanstan
Сказал спасибо: 22
sanstan на пути к лучшему
По умолчанию STM32 Не получается настроить термометр ds1621
Здравствуйте,
На МК STM32 Не получается настроить термометр ds1621. Дисплей показывает 0.00. Подскажите, что не так:
void delay(int time) {
	volatile uint32_t tmpvar;
	for (tmpvar=24000*time;tmpvar!=0;tmpvar--);
int main(void){
	GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
	SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9);
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
	GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=(GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_6 );
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
	GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=(GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_7 );
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING  ;
	//Заполняем структуру с параметрами SPI модуля
	SPI_InitStructure.SPI_Direction=SPI_Direction_2Lin  es_FullDuplex;//полный дуплекс
	SPI_InitStructure.SPI_DataSize=SPI_DataSize_8b;// передаем по 8 бит
	SPI_InitStructure.SPI_CPOL=SPI_CPOL_Low;// Полярность и
	SPI_InitStructure.SPI_CPHA=SPI_CPHA_1Edge;// фаза тактового сигнала
	SPI_InitStructure.SPI_NSS=SPI_NSS_Hard;// Управлять состоянием сигнала NSS аппаратно
	SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler=SPI_BaudRa  tePrescaler_32;// Предделитель SCK
	SPI_InitStructure.SPI_FirstBit=SPI_FirstBit_MSB;// Первым отправляется старший бит
	SPI_InitStructure.SPI_Mode=SPI_Mode_Master;	//Режим - мастер
	SPI_Init(SPI1,&SPI_InitStructure); ///Настраиваем SPI1
	SPI_I2S_ITConfig(SPI1,SPI_I2S_IT_RXNE | SPI_I2S_IT_TXE,ENABLE);	//Включаем прерывание по приему байта
	SPI_Cmd(SPI1,ENABLE);	// Включаем модуль SPI1....
	SPI_I2S_SendData(SPI1, 0xA8);	//инициализация термометра
	delay(5);	//задержка 5мс
	SPI_I2S_SendData(SPI1, 0xEE);	//старт преобразований термометра
	float temperature;
	lcd_init(); //Инициализируем дисплей
	char buf[18]; // все равно максимальная точность на Intel платформе 17 знаков
	lcd_set_state(LCD_ENABLE, CURSOR_ENABLE, BLINK); //Включаем курсор и мигалку
	float h;
	int fDisplay=1;
	while (1) {
		fDisplay++;
		if (fDisplay › 100000) {
			SPI_I2S_SendData(SPI1, 0x90); ////Адрес микросхемы
			SPI_I2S_SendData(SPI1, 0xAA); //команда - прочитать температуру
			temperature=SPI_I2S_ReceiveData (SPI1);
			//temperature=temperature*0x0100 + SPI_I2S_ReceiveData (SPI1);	//2 байта
			h =(float) temperature;
			fDisplay = 0;
			sprintf(buf,"temper %5.2f", h);
			lcd_set_xy(0, 0);
			lcd_out(buf);
sanstan вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 10:06
По умолчанию Re: STM32 Не получается настроить термометр ds1621
Могу только помочь настройками SPI.
void init_GPIO(SPI_TypeDef* SPIx)
	GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
	if (SPIx==SPI1)
		GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPI  O_Pin_7;		 //alternative func for SPI
		GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
		GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
		GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
	if (SPIx==SPI2)
		GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|G  PIO_Pin_15;	 //alternative func for SPI
		GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
void init_SPI	(SPI_TypeDef* SPIx)
	SPI_InitTypeDef SPI_InitStruct;
	SPI_InitStruct.SPI_Direction=SPI_Direction_2Lines_  FullDuplex;
	SPI_InitStruct.SPI_Mode=SPI_Mode_Master;
	SPI_InitStruct.SPI_DataSize=SPI_DataSize_8b;
	SPI_InitStruct.SPI_CPOL=SPI_CPOL_Low;
	SPI_InitStruct.SPI_CPHA=SPI_CPHA_1Edge;
	SPI_InitStruct.SPI_NSS=SPI_NSS_Soft;
	SPI_InitStruct.SPI_BaudRatePrescaler=SPI_BaudRateP  rescaler_2;
	SPI_InitStruct.SPI_FirstBit=SPI_FirstBit_MSB;
	SPI_InitStruct.SPI_CRCPolynomial=7;
	SPI_Init(SPIx, &SPI_InitStruct);
	SPI_Cmd(SPIx, ENABLE);
void SPI_SendByte(SPI_TypeDef* SPIx,u8 byte)
	u8 tmp=SPI_ReadByte(SPIx,byte);
u8 SPI_ReadByte(SPI_TypeDef* SPIx,u8 byte)
	#ifdef test_spi
		test_var=byte;
	#endif
    /* Loop while DR register in not emplty */
  while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPIx, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
  /* Send byte through the SPI1 peripheral */
  SPI_I2S_SendData(SPIx, byte);
  /* Wait to receive a byte */
  while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPIx, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
  /* Return the byte read from the SPI bus */
  return SPI_I2S_ReceiveData(SPIx);
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 13:05
Vov123
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Vov123 на пути к лучшему
Прошу извинить,а что у STM32 SPI и I2C одно и тоже?
Vov123 вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 15:21
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
А где вы увидели I2C?
en.wikipedia.org/wiki/I²S
niXto вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 15:29
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
У ds1621 интерфейс I2C
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
sanstan (30.04.2013)
Непрочитано 19.04.2013, 15:32
А зачем он тогда SPI инитиализирует?
Непрочитано 19.04.2013, 15:43
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
ну, промахнулся чуток ...
Проблема с сенсором температуры DS1621 roer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 02.08.2011 14:14
замена DS1621 на DS1631 demchic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 03.07.2009 00:22
Подключение датчиков температуры ds1621 к LPT компьютера psionrevo Автоматика и аппаратура связи 0 14.01.2008 15:42
Работа с DS1621 CERGEI1982 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 09.07.2007 06:24
mega8535+ds1621+CVAVR чё-то не хочет luck26 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 13.05.2007 16:17
Часовой пояс GMT +4, время: 09:24.
