замена DS1621 на DS1631
Непрочитано 29.06.2009, 17:37
demchic
demchic на пути к лучшему
По умолчанию замена DS1621 на DS1631
Подскажите пожалста можно ли заменить 1621 на 1631 без изменения программы вот в этом термостате?
http://www.myplace.nu/avr/thermo/index.htm
demchic вне форума
Непрочитано 29.06.2009, 19:13
LEAS
Сказал спасибо: 21
LEAS на пути к лучшему
Нужно изучить даташит и, возможно, прийдётся переписать последовательность(шестна� �цатиричные коды) подаваемых команд или переконвертировать выдаваемый формат температуры. Не вижу проблемы.
Быть,а не казаться.
LEAS вне форума
Непрочитано 29.06.2009, 19:31
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Вот здесь внизу лежит апноут 176 (англ)по различиям:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Ma...dig/ds1631.htm
Halex07 вне форума
Непрочитано 29.06.2009, 20:20
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По идее, если брать 1631 - то микроконтроллер нафиг не нужен
nml вне форума
Непрочитано 29.06.2009, 20:51
demchic
Это как так???
demchic вне форума
Непрочитано 29.06.2009, 21:52
nml
Аватар для nml
Сообщение от demchic
Это как так???
Ну, я мельком заглянул в даташит. А там написано что есть у этой микросхемки цифровой выход. Микросхемка настраивается по I2C интерфейсу, все запоминается. То есть вы зададите когда и как переключать этот выход.
Вот и все, собственно. Индикации, конечно, не будет, так ведь для термостата она, по сути, и не нужна.
Микроконтроллер нужен, если нужна оперативная перестройка порога и т.д. Для простейшего термостата - не нужен.
nml вне форума
Непрочитано 29.06.2009, 22:20
demchic
Да вот то то и оно,что хотелось бы визуально отслеживать и настраивать температуру
demchic вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 10:27
Vov123
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Vov123 на пути к лучшему
Если таким образом,то и для DS1621 проц потребуется только для начальной настройки.
Vov123 вне форума
Непрочитано 01.07.2009, 23:42
demchic
Да это всё понятно. Непонятно можно ли тупо заменить 1621 на 1631 не меняя ничего в программе?
demchic вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 02:30
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
А апноут 176 было лень почитать. Там же все написано.
Для "тупо" суммирую суть: DS1631 разработан взамен DS1621 для использования в новых приложениях. 1631 обладает более высокой разрешающей способностью и меньшим временем преобразования. Для обеспечения совместимости при использовании команд Start Convert T в формате 1621 - (EEh) м/сх DS1631 автоматом встает в 9-ти битный режим (1621), игнорирует биты R0 и R1 регистра конфигурации (отвечают за разрядность) и выплевывает температуру так же как и DS1621.
Этого достаточно???
Halex07 вне форума
Подключение датчиков температуры ds1621 к LPT компьютера psionrevo Автоматика и аппаратура связи 0 14.01.2008 15:42
Работа с DS1621 CERGEI1982 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 09.07.2007 06:24
mega8535+ds1621+CVAVR чё-то не хочет luck26 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 13.05.2007 16:17
Замена PIC16F84 DR.ZLO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 30.05.2003 00:17
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
