Как убрать гул часов?
12.04.2013, 21:07
Сказал спасибо: 238
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Есть китайские часы, всем нравятся, но гудят, слышно особенно ночью.
Приклеил снизу оконный уплотнитель в качестве ножек,звук значительно стал тише, но все равно слышен...
Что можно с ними поделать? может как о переделать систему питания на без трансформаторную, или транс заклеить чем?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
12.04.2013, 21:25
Re: как убрать гул часов?
Залить трансформатор эпоксидкой
12.04.2013, 21:30
Сказал спасибо: 7,687
Проварите транс в парафине.
12.04.2013, 21:34
Сказал спасибо: 238
а термоклеем облепить не получится?
и по месту можно свечкой обкапать парафином?
Последний раз редактировалось tutaev2007; 12.04.2013 в 21:38.
12.04.2013, 21:38
Сообщение от tutaev2007
Не получится. Нужно чтобы между пластинами попало.
12.04.2013, 22:02
Сказал спасибо: 3,227
На автотрансформаторе для телевизора помогала периодическая протяжка крепления трансформаторов к основанию (за счёт чего и сам набор несколько "заневоливался").
12.04.2013, 22:12
Сказал спасибо: 375
Запитайте его от зарядки для мобилы.
12.04.2013, 22:30
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Сообщение от mikes357
...индикатор вакуумный вроде...
Синий светодиодный .
Рассуждать о причине гудения можно до посинения (как индикатор) . Пусть топикстартер откроет эти часы и сам посмотрит что именно гудит . Может просто обжимка трансформатора поможет .
Сказали "Спасибо" Shahabbas
12.04.2013, 22:37
Попробуйте калошей.
Калоша - это бензин.
Тут это было:
https://kazus.run/forums/showpost.ph...82&postcount=4
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.11.2022 в 17:50.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" Easyrider83
13.04.2013, 00:27
Сказал спасибо: 12
Re: Как убрать гул часов?
Я во времена гудящих трансов просто забивал спичку в зазор между трансформаторным железом и креплением. Подбором места и глубины забития удавалось свести гул до полного нуля.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:23.
