Как в AVRStudio-6 добавить внешнюю библиотеку?
Непрочитано 09.04.2013, 16:08
_Слон_
Аватар для _Слон_
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
_Слон_ на пути к лучшему
По умолчанию Как в AVRStudio-6 добавить внешнюю библиотеку?
Имеется атмеловская библиотека для чипов AT88SC:
Вот что в неё входит
Library Content:
lib_CM.a -Library Compiled binary
lib_CM.h -Library Header file
ll_port.c -Library TWI port implementation source file
ll_port.h -Library TWI port implementation header file
Все основные функии скомпилированы в cm_Lib.a
Я подключаю её вот так:
Progect-›Propeties-›AVR/GNU Linker-›
В окошко Libraries добавляю lib_CM.a
В окне Library search path указываю путь к ней
И ничего не получается. При компиляции выскакивает куча ошибок
undefined reference to "device_addresses"
На скриншоте всё видно.
Что я делаю неправильно?
_Слон_ вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 21:56
CodeNameHawk
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 57 сообщении(ях)
CodeNameHawk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как в AVRStudio-6 добавить внешнюю библиотеку?
Если m это вроде libm.a
то lib_CM.a попробовать заменить на _CM
CodeNameHawk вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 05:50
electroTrash
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
electroTrash на пути к лучшему
Скорее всего ошибка в директориях, или они расположены глубоко, или не правильно принимают названия директорий с кириллицей.
Последний раз редактировалось electroTrash; 10.04.2013 в 06:18.
electroTrash вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 10:45
_Слон_
Аватар для _Слон_
Сказал спасибо: 61
Установил старую добрую 4-ю студию, та же ошибка.
Вероятно, проблемы с самой библиотекой
_Слон_ вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 10:50
Сообщение от _Слон_ Посмотреть сообщение
Многие программы не любят пути с кириллицей, может тут собака порылась. Не могу сказать конкретно про студию - у меня везде латинница.
Непрочитано 10.04.2013, 12:10
_Слон_,
там все вращается вокруг винавр - с ним как дела?
Непрочитано 10.04.2013, 14:52
_Слон_
Аватар для _Слон_
Сказал спасибо: 61
Кириллицы в пути нигде нет, точно.
jump, что Вы имеете в виду?
Если я отключаю эту либу в настройках линкера,
то появляются совсем другие ошибки, компилятор ругается undefined reference to и далее имя функции, к которой я обращаюсь. Если я убираю из программы обращение к функциям этой либы,
то всё компилится нормально.
_Слон_ вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 16:35
все студии базируются на связке с винавр или тулчейне к ней, в 5-ой, 6-ой тулчейн встроенный.
повторю вопрос - винавр нормально работает с этой библиотекой?
Непрочитано 10.04.2013, 17:09
electroTrash
_Слон_, а где расположена эта переменная device_registers? Ясно ведь, что эта переменная (функция) нигде не определена, может эта библиотека имеет зависимость от другой?
Непрочитано 10.04.2013, 18:39
_Слон_
Аватар для _Слон_
Сказал спасибо: 61
Возможно, я чего-то недопонимаю...
Винавр - консольное приложение, которое запускается из-под графического интерфейса 4-ой студии. Так вот, он ругается с теми же ошибками, что и встроенный тулчейн 6-ой студии
Сообщение от electroTrash Посмотреть сообщение
В хидере lib_CM.h есть такое объявление:
/** \brief Registers to store the state of each CM device address on the bus.
 *  The library will initialize this array for you.
extern CM_DEVICE_REGISTERS device_registers[] ;
Т.е. это внешний массив, который генерируется библоитекой.
Скорее всего, атмеловцы нахимичили там чего-то...
_Слон_ вне форума
Как бы добавить кнопок 13тиньке E_C_C Электроника - это просто 35 07.06.2012 09:46
Как использовать библиотеку Microchip Graphic Library? aramiha Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 26.08.2010 11:33
Как добавить стробоскоп к осциллографу Vallav Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 144 05.06.2010 10:28
Как добавить поддержку для STM32 SFHK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 18.12.2009 18:09
Как добавить громкости втрубке Panas KX-TC1045RUB Tema282 Автоматика и аппаратура связи 10 23.02.2007 18:18
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
