Питание нетбука от авто?
27.03.2013, 18:21
Сказал спасибо: 238
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Есть нетбук, в комплекте нет зарядки для авто.
Хочу сделать сам...
На зарядном от сети написано 19в, на акб 10.5в!
Правильно ли только соединения напрямую через разъемы нетбук с сетью авто без доп защит и прочего?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 27.03.2013 в 18:24.
28.03.2013, 12:36
Сказал спасибо: 98
Re: Питание нетбука от авто?
Нет не правильно.
Нужен повышающий преобразователь( если у вас в авто напряжение бортовой сети не равно 19В  )
28.03.2013, 12:56
Сказал спасибо: 78
Самый простой ...
http://mikrob.ru/download/file.php?i...afb3e5f68a6e55
Только дроссель желательно сделать на ферритовой гантельке многожильным проводом, тогда КПД у схемы получается в районе 90 % .
Сказали "Спасибо" borodach
28.03.2013, 19:07
Сказал спасибо: 238
ну это для быстрой зарядки, а чтоб нормально ноут функционировал,разве не хватит 12-14 вольт?
относительно 10.5 вольтам на акб, будет ведь просто меньший ток зарядки?
Последний раз редактировалось tutaev2007; 28.03.2013 в 19:12.
28.03.2013, 19:23
Сказал спасибо: 2,487
Лампе подсветки нужно 19 вольт.
05.04.2013, 13:59
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Сообщение от tutaev2007
Делайте на прямую, только полярность не перепутайте! У вас разряжать и заряжать не будет, а работать ноут будет напрямую сажая акб авто, ну или тянуть с БС
08.04.2013, 08:59
Сказал спасибо: 5,259
Сообщение от zvezdec
Если Вы не пробовали такое подключение, то зачем подвергаете ТС лишним денежным тратам на ремонт нетбука? У большинства СОВРЕМЕННЫХ нетбуков/ноутбуков ТРЕХЖИЛЬНЫЙ !!!!!!!!!!! провод питания !!! С обратной связью !!!!!!!
Думаю, что уже поздно топикстартеру советы давать... За выходные скорей всего он последовал "умному" совету... Нет теперь нетбука у тутаева...
ЗЫ: Один знакомый тоже решил так подключить недавно - итог - горсть детальков от контроллера заряда теперь для него служит хорошим уроком.
ЗЗЫ: Если сильно хочется нетбук в машине - а знаний не хватает, то лучше разобрать какой-нибудь бесперебойник Б/У. Их сейчас старые выкидывают массово. Выковырять из него дохлый аккумулятор, а вместо него подключить бортсеть с прикуривателя. И будет ~220Вольт в машине.
Последний раз редактировалось true71; 08.04.2013 в 09:01.
14.04.2013, 19:23
Сказал спасибо: 238
спс, за бепокойство, пока не подсоединил ничего
судя по штекеру зарядки, получается 2 провода...
с бесперебойником давно так хотел, и не только комп заряжать
15.04.2013, 06:07
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Что то новое, Признаться не приходилось видеть такого. Как по коаксиалу можно три провода подключить?
15.04.2013, 09:42
Сказал спасибо: 301
Столько в одной теме наговорили - ни на одни уши не натянешь.
Сообщение от baiderin
Скорее, 800. Плюс-минус пол-лаптя. Кстати, подсветка работает и без зарядного. Сюрприз?
Сообщение от true71
Я думаю (и опыт разборки Dell-a подтверждает), что третий провод - ТУПО идентификация типа:
"фирменный БП 90Вт" › выдать сообщение о недостатке мощности;
"фирменный БП 135Вт" › все ОК, все работает;
"левый БП" › запрет на зарядку батареи.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:02.
